Hej! Då står manvid vägkanten. Efter att hällt i en fulltank och kört 2 km slutar bilen svara på gas. Problemet uppstod för en månad sedan men det räckte då att växla ner och då svarade bilen igen. Men idag gick inte det växel efter växel men ingen respons. Nu när jag vrider om nyckeln så snurrar den bara, det låteringet bra. Försökt att putta iång den men det hjälper inte.
Kollat så du inte har läckage någonstans? tagit ur tändstiften och snurrat runt maskin sådär snabbt för å "rensa" förbränningsrummet? även kollat tändstiften hur dom ser ut? http://stahlmotor.se/Teknik/Tandstift/tandstift.html (där får du veta hur man ska kolla på tändstiften för att se hur maskin mår) man brukar säga att om det är något fel på bilen, så syns det även på tändstiften.. osv.
har ont om tid jusst nu så hinner inte tänka igenom detta, därför ja bara drog upp det allmänna man brukar göra.
oj det var inte bra det kan vara mycket fel men det vanligaste är tändstiften eller att slangen till bensinpumpen är tept och den inte får bensin som den behöver hade samma fel på min och pumpen skulle bytas och det var dyrt så den flög in i en träd istället det var biligare så hoppas det löser sig...
