4079
Nissan micra-90 Kylarvätska?
27 Inlägg
8 april 2011
Halloj
har ett problem med micran. Körde en kortare sträcka och sen när jag stängde av den och klev ur såg jag hur det rann efter marken. Vätskan är blågrön-aktig. Vet inte om de är kylarvätskan eller..
Vet inte riktigt hur man ska förklara de men de går en slang från själva fläkten eller från locket där man fyller på kylarvätskan och sen går den vidare neråt. Vet inte om den har lossnat eller om den bara ska sitta där. Är det något överhettningsskydd eller? :S
583 Inlägg
8 april 2011
Med väldigt hög sannolikhet är det motorns kylarvättska som läckt ut.
Bilar har inget överhettningsskydd och det är dumt att köra vidare med bilen.
Ifall kylarvätskan ligger på godkänd nivå kan du köra vidare men håll alltid koll på temperaturmätaren och kolla nivån varje gång du skall åka någonstanns. Om du kör vidare med bilen och temperaturen stiger måste du omedelbart stänga av bilen annars riskerar motorn att koka sönder, villket leder till att du i 9 fall av 10 måste slänga hela motorn.
Beroende på vart du bor finns det säkerligen människor som kan ta en koll på ett sådant lätt problem ifall en släng sitter löst eller liknande.
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
