2988
Abs bromsar funkar ibland, w124-88
Snäll liten biltjej
880 Inlägg
10 april 2011
Mina abs bromsar är ju ett mysterium, när jag kör så kan abs:en fungera som den ska, och ibland tvärslutar den bara och lampan börjar lysa... så kan den hålla på några gånger tills man tillslut stänger av den.
Vad kan orsaka detta fel?
Senast redigerat av Race_Chick (10 april 2011)
¤¤Tjejen som inte är rädd för att bli smutsig¤¤
*Endast Mercedes ägare
1 944 Inlägg
10 april 2011
abs givaren är slut kanske ?
enda ja kan komma o tänka på.
Saab 900NG - Breddning
Volvo Amazon - Polisbil
Volvo V70N - Bruksbil
6 632 Inlägg
10 april 2011
Varit med om de tidigare på jobbet..var ABS styrenheten som var paj på en Ford Scorpio
De/Dem
Försöker iaf
12 819 Inlägg
10 april 2011
Du kan ju testa ta loss givarna och rengöra dom och kransarna.
Mvh Tommy
Snäll liten biltjej
880 Inlägg
10 april 2011
Okej är de avancerat att ta lös kransarna? =S
Har som aldrig hållt på med abs grejer förr smile
172 Inlägg
10 april 2011
för dej är det inget avanserat wink givaren sitter lätt. sedan kransen får du lossa på bromsskivan och ok så ser du kransen med en gång bakom skivan. brukar samlas en massa gegga mellan kuggarna. stålborste och mejsel funkar fint, de sista kan du tvätta av dom med avfettning. lika så givaren kan vara täckt med skit. vart annat kan du mäta givaren så den inte är kortsluten
bättre med lustgas och klumpfot än syrgas och simfot!!
Snäll liten biltjej
880 Inlägg
11 april 2011
Okej gäller på in den nånstanns där de finns en lyft. Gubben som hade bilen innan borde ioförsej i ett hus så va man tvungen att köra på en grusväg först, tänk en sån väg nyregnat...
Snäll liten biltjej
880 Inlägg
16 april 2011
Jag hitta en annan styrbox till abs enheten,går det att pröva å byta den å se om de kan vara boxen som de är fel på?
Är det den som sitter bakom styrboxen (till insprutning bakom batteriet) ?
Nu måste erkänna att jag är en väldigt frågvis person och ber om ursäkt för det men jag är ju en blondin  tongue
Snäll liten biltjej
880 Inlägg
17 april 2011
ingen som vet?
