Hejsan, Vet att det finns endel trådar om att byta ut originalhögtalarna i en Volvo 850 och många har fått svar vad som bör gå osv men hittade ingen där den som startade tråden bekräftade om den fick plats med nya högtalare. Det är så att främre högtalarna i en 850 jag köpte denna veckan vart sprängda och jag skulle vilja byta ut dem och stereon.
5,25" orna ska jag ha i framdörrarna men frågan är om man får in dem? Jag hade ett par gamla Dls Classic som inte fungerar men jag tänkte testa passformen och hålen till dom satt ungefär 5mm fel allihop.
6*9 orna tänkte jag ha i hatthyllan istället för högtalarna i bakdörrarna eftersom att många påstår att dom ändå sitter ganska dåligt placerade nere vid fötterna. Det borde väll gå att göra en ring av mdf och höja upp högtalaren en bit så att den passar i hatthyllan?
Läste även någonstans att det satt något delningsfilter innan högtalarna fram så att koaxial högtalare inte spelar bra? Detta låter dock lite skumt.
Okej för att då är 6x9" inget jättebra val då det heller inte finns hål i bilen för dessa och installationen kanske inte blir hundra. 6x9" är egentligen ett kompliment om du inte har baslåda.
Bättre att köpa prylar som funkar optimalt i din bil
Mitt förslag är då att du köper 2 par koaxialer och sen kompleterar med baslåda senare och får allt att lira hela vägen!
Okej jo det bra, vad är det för tum som man kan ha i bak? Var ute och dom var iaf större än Dörrhögtalarna. Sitter inga högtalare i original på min verkar det som men fästen och hål finns på undersidan. Men du får ha tack för hjälpen då får se vad det blir för högtalare i hatthyllan.
