4133
1 kabel till 1 högtalare ?? :S
249 Inlägg
14 april 2011
Jag har precis köpt lite högtalare till BMW:n (E#36)...
Det var sagt att det skulle varit kablar dragna när jag köpte bilen.
Ser ut så här:
Det har varit ett slutsteg i skuffen så det är draget 2 vanliga audio-kablar (RCA) dit från radion. Från slutsteget är det draget två st 1.5mm2 (lr 1.0) fram till kickpanelerna, en till varje sida.
Här kommer problemet. Sist jag kollade behöver en högtalare 2 kablar en + och en -
Vet nån varför det är så här? Kan man lösa det på nåt vis lr är det bara att dra 2 nya kablar?
(PS: jag kommer inte ha ett slutsteg bak, tänkte använda kablarna till 6x9:orna bak)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
14 april 2011
Som du själv skriver, dra nytt år det som gäller då en högtalare behöver både + & -.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
2 914 Inlägg
14 april 2011
ett tips, tejpa fast den nya i ena änden på den gamla och dra i den på dom trånga ställena, så den nya träs på samma sätt som den gamla var smile (enklast)
4 693 Inlägg
14 april 2011
Kan ju ha vart seriekopplat fram?
Booyakasha!
