4054
Montera Högtalare i VW Bora 99
40 Inlägg
17 april 2011
Tjena grabbar,
har ett sonda slutsteg och driver två 8" basar och två 6.5" som sitter i en nygjord hatthylla.
Nu till problemet, Jag har spelat sönder varje j*vla högtalare i dörrarna så har nu beställt två midbasar och två stycken vanliga 6.5" som skall monteras i dörrarna.
Vet att jag måste ha adapter ringer för att de ska passa, dock känns inte 380kr styck så hemskt trevligt.
Kan man inte få dit dom på något smart sätt utan adapter ringar?
Jag är rätt händig och har tillgång till verkstad så kan någon hjälpa mig att fundera ut en lösning?
Mvh Jesper
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
17 april 2011
Gör egna i MDF! Funkar kanon och då kan du få dom att sitta precis så som du vill, och det blir stumt. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
40 Inlägg
17 april 2011
Rita en liten paintskiss så jag får se hur du tänker?
tänkte först ta några 90grader vinkeljärn och fästa i själva "koppen" sen fästa en skiva ovanpå och skära ut ett hål i den för högtalaren.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
17 april 2011
Svårt att ge en exakt beskrivning då jag inte vet hur det ser ut i din bil men så här ser mina gamla adaptrar ut.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/66688/421248_3nb66p.jpg
Finns fler bilder här. Det handlar alltså om att göra en platta som passar i dörren och sen en adapter på den som du skruvar fast högtalaren i.
40 Inlägg
17 april 2011
Jävla pyssel med att göra sånna elle?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
17 april 2011
Beror ju på hur dina dörrar ser ut, gjorde adaptrar åt en kompis där det bara var en platta med hål för dörren och sen en på den för högtalarna, tog inte många minuter att slänga ihop. Mina dörrar är däremot lite speciella, därför ser adaptrarna ut så som dom gör.
EDIT: Hittade lite bilder från det andra bygget med dom enklare bafflarna, fler bilder hittar du här.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/53133/994038_nnxhwx.jpg
40 Inlägg
17 april 2011
http://www.pioneer.eu/images/products/c … _1_2_3.jpg
nått liknande, bara att högtalen nu sitter i något som ser ut som en cylinder, utan den får jag fan inte dit några nya. finns adaptrar att köpa och dom ser ut såhär
http://www.mds.se/sv/product/3468/Hogtalaradapter
40 Inlägg
17 april 2011
berätta steg för steg hur du gjorde dom där?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 april 2011
Dom nedre (inte dom till min bil) gjorde vi först mall till bottendelen (den mot dörren) genom att rita av original, annars så brukar jag göra mall i kartong eller massonit. När den är gjord och passar så kapade vi ut den i lämpligt material, karosseriplyfa blev det om jag inte mins fel. Därefter så gjorde vi ringen för att få ut högtalaren en bit så den inte tar i rutan, den gjordes i MDF. Simple as that. smile
