4300
Vibrationer i ratt och chassi i hastigheten 80-105km/h Volvo v70N 2003
262 Inlägg
20 april 2011
Jag köpte helt nya däck o fälgar i början på april, jag lämnade in dem för montering på bil och balansering, veckan innan gjorde jag hjulinställning.
När jag åkte ifrån verkstaden så märkte jag vibrationer i 80-105km/h och jag provade att dra åt alla däck, det hjälpte inte, jag plockade av däcken och uppmärksammade att vikterna på höger fram hade släppt.
Jag åkte tillbaka fick det monterat och balanserat igen, men mot min förvåning så fick jag samma vibrationer som innan.
Jag ska byta bromsskivor framöver nu som vid hjulinställningen påpekades att dem var slut. Kan detta bidra till vibrationen?
jag märker inte att det vibrerar när jag bromsar så jag tror inte skivorna är snea eller ojämnt slitna.
Jag skall varifall efter jag har bytt bromsskivor tillbaka och låta killen balansera om däcken. Men det känns konstigt att han skulle göra fel då han är duktig på sin sak.
Har någon vart med om samma sak och kan ge svar på vad det kan tänkas att vara?
Tack på förhand, Hugo
Följ gärna mitt projekt: Volvo v70N http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=209063
1 Inlägg
20 april 2011
Om det inte är en orginal fälg som du har köpt så kolla om det behövs centrumringar om det inte redan sitter där..  utan dem så kvittar det hur mycket man balanserar hjulen om inte fälgarna centrerar på naven.
Enkelt sätt är att lossa ett hjul o se om du kan röra det upp o ner om du pressar det samtidigt mot navet kan du röra det upp o ner så behöver du centrumringar för att det ska bli bra.
//Micke
262 Inlägg
20 april 2011
//Micke
Hej, tack för svar!
Centrumringar sitter i, det följde med fälgarna.
96 Inlägg
20 april 2011
Om det vibrerar i ratten när du bromsar så är det skivorna fram, vibrerar det i karossen så är det skivorna bak. Ganska bra tumregel (:
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
20 april 2011
sitter vikterna kvar denna gången?
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
262 Inlägg
20 april 2011
aaa, tack för det tipset.
262 Inlägg
20 april 2011
Jag skall gå ner och kolla i eftermiddag, men såvitt jag vet så sitter alla kvar, du har ingen aning om vad det annars kan tänkas vara?
Inget med fjädringen eller dylikt?
Elektriker
718 Inlägg
20 april 2011
Är det riktigta däck eler nå kines? Om du vill ha idéer så kan de ju alltid va så att däcken är kassa helt enkelt:P Liten chans dock.. framförallt om det inte är kina..
Som att kasta vatten i sjön.
262 Inlägg
20 april 2011
Jag kör på Maxxisdäck, har kört på dem förut och aldrig varit några problem tidigare (dock haft dem på en annan bil)
2 982 Inlägg
20 april 2011
Balaansera eller skifta bakdäcken med framdäcken ... centreringsringar...
262 Inlägg
20 april 2011
Ja, jag ska prova att skifta fram mot bakdäck.
2 672 Inlägg
21 april 2011
*känns otroligt, men kolla så du inte har fått någon bula i däcket! ger väldiga slag! men eftersom att däcken är nya så bör det inte vara så..
*vikterna kan ha trillat av igen, vaxade fälgar där vikterna sitter? då släpper dom.
*bussningar dåliga i samband med felaktig hjulinställning?
Jonas Båge
262 Inlägg
23 april 2011
Balanseringen av däcken vart dåliga. Jag skiftade fram med bakdäck och vibrationerna förflyttade sig med främdäcken bak. Nu framkommer vibrationerna i den bakre delen av bilen istället, vilket måste betyda att balanseringen av däcken är otroligt dåligt gjort. Jag skall åka in och få dem balanserade på nytt och hoppas det löser problemet helt.
5 089 Inlägg
23 april 2011
däcken har väll inte krypit ut emot fälgen riktgit(inte blåst upp tillräckligt med luft eller smörjt dåligt). Eller s är det skitdäck du har köpt smile
\Lindgren
262 Inlägg
23 april 2011
Däcken är bra, har kört med samma däck på förra bilen. Så jag vart nöjd då. Han gjorde väl ett misstag med balanseringen eller dylikt.
