Min 940 rasslar som fan vid gaspådrag, verkar bero på att baken trycks ner vid gas. Svårt att förklara, men är antagligen inte avgasröret då de sitter som de ska. Men något tar i, någon som varit med om nått liknande?
beskriv lite mer min vän .. rasslar det även på tomgång är det garanterat avgas/värmeplåt under som är löst. mvh Volvo740mannen
nej inget på tomgång eller vid normal körning... typ över 3000 varv på 1:an och över 4000 varv på 2:an. Körde över lite ojämnheter en gång när jag gasa och märkte att ljudet kom när bilen hoppa till lite, precis som att karossen slår i bakaxeln eller nått.
du har inte börnat med bilen? Låter som bakaxel, drivknut, drivaxel..
Nej inte börnat, men hände efter att jag gasat på ojämn kullersten. Avgasröret släppte, de sattes dit så trodde först de va de som kommit på fel, men något kanske skadades...
"karossen slår i bakvagnen" den förklaringen tar jag som lite dovare än värmeplåts rassel....... stödlagrena smäller ju alltid å lever fan på dem
okej ja, amn både känner de och hör de och känns som bilen nästan "bromsas" in :-/ menar du stödlagret till kardanen så tror jag inte det är den...
känns precis som att de kunde varit avgasröret som låg precis ovanför bakaxelen som gick i bakaxelen vid gaspådrag. Men nu är det inte så, vad finns där mer bak som kan bilda ljud?
hehe massa grejer..... min byts stödlagret ut var 500mil för att hålla den skapligt tyst... 1:an samt 2:an slår det alltid i stödlagret även om det är nytt, är somsagt ett dovt rasslande/smällande ljud under baksätet
okej så pass? Men dåligt stödlager brukar väl märkas vid normal körning med? För mitt kom plötsligt och låter jävligt mycket, kan jag känna som det är dåligt?
jo vid org effekt märks de ju hela tiden..... men du har väl inte org effekt? du har ju mest belastning på kardan i låga farter när du "kliver iväg" så att säga
okej, men kan de ljudet komma så plötsligt?
jo den blir ju sliten och bottnar/låter tillsist, samma som "plötsligt vart de hål i avgassystemet "
Kolla så inte bensinrören ligger emot kardan axel, jag hade problem det detta att det uppkom klunkade, rassel pga att plasthållarna till bensin rören hade gott sönder och låg emot kardan och vibrerade.
