4032
Chipptrim till Ford focus 2,0
137 Inlägg
22 april 2011
Jag har köpt mig en Ford focus 99´ 2,0 (130hk). Grejjen är den att jag skulle vilja ha lite mer krut under huven och jag tänkte chippa den till ca 170hk istället så att det liknar focus ST modellen. Men jag vill ändå att det ska gå att byta tillbaks till orginal effekten typ till besiktningen utan att behöva lämna in bilen till en verkstad. Är det någon som kan rekommendera ett sjyst system som inte kostar skjortan? Länka gärna en sida till detta i så fall (om det finns)! smile
Tacksam för svar! smile
Går det inte att laga med silvertejp är det sönder :P
Ford-människa
72 Inlägg
22 april 2011
http://www.pumaspeed.co.uk/showdetails.jsp?productID=30
Pundet ligger lågt nu, bara att handla, vet inte hur mycket hästar man får av bluefin men det går nog ta reda på. Jag har beställt grejer från pumaspeed, dom är seriösa.
1 915 Inlägg
23 april 2011
Att chippa din bil från 130hk till 170 kanske du kan göra i dina drömmer... smile
I verkligheten så får du en ökning runt 10hk med ett chip till en sugmotor.
http://www.sambilmode.se/products.asp?id=1567
Bluefin ökar ca 13hk enligt spec.
http://www.mybluefin.co.uk/search?make= … ariant=984
Vill du att den ska likna en ST, så får du byta motor till ST, eller köpa en ST istället för vanlig 2.0l...
Du kan säkert trimma upp din motor till 170hk, men det kommer kosta massor. Blir billigare och bättre att sälja bilen och köpa en ST.
Senast redigerat av Louksor (23 april 2011)
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
137 Inlägg
23 april 2011
Ok, tack för svaren smile
