3391
Provspela bilhögtalare i hemmabioförstärkare
1 581 Inlägg
28 april 2011
Som topic lyder, går detta? Om jag kopplar delningsfilter och allt som det ska och in? Impedansen är väl 8 ohm i förstärkaren så går väl inte att spela högt men bara för inspelning?
3 466 Inlägg
28 april 2011
Finns många hemmaförstärkare som klarar 4ohm.. Har du kollat vad din klarar?
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
1 581 Inlägg
28 april 2011
Näe det ska jag göra men utifall den är 8 ohm?
3 466 Inlägg
28 april 2011
Då hade jag inte rekommenderat att köra 4ohms högtalare på den..
Har du däremot 4st högtalare kan du seriekoppla 2st per kanal o på så sätt köra förstärkaren i 8ohm.
1 581 Inlägg
28 april 2011
Står så här i manualen;
Uteffekt enligt DIN-standard [modeller till europa inkl. storbritanien]
1kHz, 0.7% övertonsdistorsion, 4 ohm
1 581 Inlägg
28 april 2011
Alltså det är ett 3-vägskit så kan väl seriekoppla alla högtalare då på ett filter och så få 8 ohm?
3 466 Inlägg
28 april 2011
Verkar som den klarar 4ohm då, bara plug n play wink
1 727 Inlägg
28 april 2011
Koppla som vanligt, hemstärkaren fixar ju 4 ohm.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
1 581 Inlägg
28 april 2011
Hittade lite mer dock, fyller i allt det står.
LJUDDELEN;
Mininum uteffekt RMS för fram, mitt, surround, bakre surround 20Hz till 20kHz, 0,06% distorsion 8 ohm.
Dynamisk effekt (IHF)
8/6/4/2 Ohm plus massa effektsiffror
Uteffekt enligt DIN, det jag skrev innan.
Uteffekt enligt IEC (modeller till Europa inkl. storbritannien)
1kHz, 0,06% övertonsdistorsion 8 ohm
Jag antar att jag kan köra dem då i 4ohm men kanske kan läsa i bak på förstärkaren vad det står också bör ju stå lägst tillåtna impedans där.
Bara om kärringarna kan lämna tvn:P
1 581 Inlägg
28 april 2011
Pierre
Ja verkar ju som det iaf! Är ett Iridium 6.3i kit så vill ju inte förstöra något:P
8 Inlägg
28 april 2011
jag lärde mig att man inte ska testa en 0,5ohms DDbas på ett 8ohms PA steg.... tongue
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
28 april 2011
Man ska inte koppla fler element på ett filter än vad det är byggt för, vist du ändrar impedansen men även delningsfrekvenserna så det blir helt galet.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
1 581 Inlägg
28 april 2011
Ska inte koppla så:) Ska kolla en gång på förstärkaren och hoppas den tål 4 ohm
1 581 Inlägg
29 april 2011
Gick att koppla in i hemmabion men endast ett kitt i taget såvitt jag förstår. Står nämligen Speakers A or B 4ohm. Speakers A+B 8 Ohm. Så kan inte köra båda samtidigt som det ser ut.
38 Inlägg
29 april 2011
antagligen är det fortfarande 4 ohm per kanal, så det går säkert, testa, det är inte så att de går isönder me tanke på att resistansen isf skulle öka.
142 Inlägg
27 juli 2011
en påstår att man inte kan koppla så om det är ett kit med filterboxar?! då han menar att filterboxarna skullae ta skada av detta
152 Inlägg
28 juli 2011
Koppla dom på front A samt surround, sen kör du bara all channel stereo så får du samma ljud i alla högtalare.
16 197 Inlägg
28 juli 2011
rent skitsnack.. de sitter ju filter i "hemma" högtalare oxå..   stora skillanden e att de flera hemmahögtalare e på 6-8 ohm.
142 Inlägg
28 juli 2011
ja precis. men att man inte skall koppa tex flera kit i serie utan att det bara var lämpligt o parrarellkopplla ?!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
28 juli 2011
Det stämmer, för om du seriekopplar kit/koaxialer så kommer även filtrena i serie med varandra och kommer då att påverka elementen, dom går inte sönder dock. Sen bör det inte vara nån fara att belasta en vanlig hemmaförstärkare med 4Ohm per kanal om man inte ska brassa på rejält. Jag håller på och spelar in ett gäng koaxialer på ett bilsteg just nu, har parallellkopplat 3st per kanal vilket ger 1,34Ohms last, steget är stabilt i 2Ohm per kanal och håller än så länge trots en del poppande, blir inte ens varmt.
