Bättre att ha ett batteri där fram som du inte behöver säkra av mot generator, då finns de ingen risk att du får nått problem om säkringen nu skulle gå, sen som sagt så ska man säkra av strömmatningen oavset om den kommer bakifrån eller framifrån, behövs ju inte mellan pararell kopplade batterier om man bara använder korta stumpar, men ska du dra en matningkabel genom bilen så se till o säkra av den så slipper du bränna upp hela bilen om olyckan skulle vara framme.
Många tänker att så länge dom ser till att kabeln går fritt så är de ju inget problem, inte en chans att den blir klämd, men tänk på att du kan bli påkörd och då kan de ju hända att kabeln blir klämd o skapar kortis, i värsta scenariot så börjar de brinna medans du själv sitter kvar i bilen fastklämd vid liv...
Finns inte otur i el, bara slarvigt montage...
El är inget o leka med bara för att det är 12V
