Felix93 skrev:
Hejsan!
har en fråga angånnde bilbatteri och regulatorn
det är så att jag har en "aftermarket" bilstereo och orginal högtalar + 2 biltema högtalare (inte säker på märket)
det är så att om jag höjer volumen till en viss höjd så tyb "glappar" det kan man väl säga. Jag tror att det är att batteriet inte leverare tillräckligt mycke "Ah" så jag undrar bara vad är det det kan beror på? glapp (vilket jag inte tror säkert på) eller det med Ah:en
snabbar svar uppskattas
Blinkar stereon? om inte så räcker strömmen till garanterat. Om ljudet klipper så beror det i 90% av fallen på att effekten i stereon inte räcker till. En ny märkes spelare lämnar kanske 20watt per kanal i bästa fall... På med ett steg så skall du få se på sjutton
