Ok.. Visst hjärnsläpp :S .. Stämmer.. Då kommer du få 0,5 Ohm per kanal.
Tycker fortfarande inte du ska köra en spole per kanal..
Hur skall man ställa in steget för det?
Får du inte in monosignal i steget kan du inte köra så.. ETT element kan inte spela Stereo..
Kan du däremot skicka in monosignal i steget är det inga problem att göra så..
Va fel det bidde..
Man kan köra en spole/kanal men det är inte säkert att det blir bra. På ett tvåkanalssteg så ändras båda kanalerna lika mycket(är det meningen)när man vrider på gainen eftersom det bara finns en gainjustering. På fyrkanalssteg så måste man ställa in båda gainkontrollerna med ett mätinstrument för att få likadan signal från alla kanaler.
Jag kan inte svara på hur "dåligt" det blir att koppla en spole/kanal, det får "experterna" uttala sig om, men jag är ganska säker på att det inte är skadligt dock.
