3056
Baslåda+slutsteg slutat funka efter stereobyte
17 Inlägg
3 maj 2011
Hej
Jag har köpt en ny bilstero då min gamla stals. Jag kopplade bilstereon men baslådan verkar inte funka. Skärmen på slutsteget lyser inte. Jag kan inte så mycket om koppling osv och vet inte var felet ligger. När jag köpte bilen så var allt kopplat. Här kommer några bilder som förhoppningsvist ska hjälpa er att hjälpa mig smile
Det går ett par kablar via baksätet. 2 röda (dessa är kopplade till stereon). En brun kabel (tjock) och en blå kabel (smal), dessa två kablar har jag inte en aning om var de går..
https://www1.garaget.org/gallery/images/54/53405/53405-fac24898e43971d5cce0ed8fd20793a6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/54/53405/53405-ef655377238d315115641b8ffec64fce.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/54/53405/53405-949d823b4b02b85aae5b0f7ee1bae006.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/54/53405/53405-0c11a088b1778f9060ea575cfe203517.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/54/53405/53405-92b64a703911a8cb1d2ccab212c3a6a6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/54/53405/53405-2c862071f02a20453aeb64e9b7a3b16b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/54/53405/53405-fba4155e9e7951188977dea39f23867a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/54/53405/53405-c045d90855274b82c8d3ea2dc81c2d1d.jpg
Var ska jag börja min felsökning? Hoppas ni kan hjälpa mig smile
plattsättare!
804 Inlägg
3 maj 2011
börja titta säkringen i slutsteget?
Man är inte full förrän man ligger på golvet och måste hålla i sig!!
Medlem
www.pro-racing.se
17 Inlägg
3 maj 2011
Ser inga fel på säkringen. Ser ni nåt jag inte ser?
https://www1.garaget.org/gallery/images/54/53405/53405-d7815fefe4fab4212f1b49e7a2babc89.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/54/53405/53405-f15372cd365a15925cce02315ebff49e.jpg
70 Inlägg
3 maj 2011
nae säkringen är hel, du kan ju testa att bygla mellan remote och plus, alltså lägg en kabel stump som är skalad i båda ändar mellan skruven där den blåa sitter och den röda skruven på slutsteget. börja där iaf
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
3 maj 2011
Kolla säkringen framme vid batteriet på strömkabeln til steget också.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
17 Inlägg
3 maj 2011
Ska stereon vara igång? Vad är det som "borde" hända när jag gör som du skriver ovan?
17 Inlägg
3 maj 2011
Säkringen vid batteriet, om du menar dom tre gröna säkringarna på bilden så är dom hela.
16 197 Inlägg
3 maj 2011
på bilden du visat batteriet på så finns det ingen strömkabel till slutsteget ansluten.
70 Inlägg
3 maj 2011
de som händer då e att steget ska hoppa igång, remoten är ju en liten ''on'' knapp som du egentligen kopplar in i stereon. men så här testar du om remote kabeln är hel funkar de när du gör så då e kabeln trasig funkar de inte så är det nått annat fel
17 Inlägg
4 maj 2011
Är strömkabeln den blåa som går ut från steget?
17 Inlägg
4 maj 2011
Har testat utan att det händer nåt med steget sad
70 Inlägg
4 maj 2011
om den funkade innan du bytte stereon så vet ja inte riktit men om du har eller nån av dina polare har ett annat steg så prova det med dom kablarna du har alltså bara koppla in jord plus och remote och testa om de går igång
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
4 maj 2011
Jag är lite nyfiken på att veta hur/var steget är inkopplat till batteriet, kollade närmare på bilderna nu och det verkar ju inte finnas nån kabel utöver original vid batteriet. :S Ser konstigt ut!
16 197 Inlägg
4 maj 2011
den blåa är remote.. styr av/påslag av steget..    kopplas till styrning på stereon.
den röda "grova" kablen är plus.   den ska gå till batteriets pluspol.    den bruna/svarta ska jordas i karosen på en REN plåtyta.
1 785 Inlägg
5 maj 2011
Med en multimeter kan du snabbt felsöka.
Mät om du har spänning fram till steget och sedan om det kommer fram någon 12volt signal till remoten.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
