2903
245-88 med t5 2,3 L
12 Inlägg
3 maj 2011
går det att få igenom besiktning och på ett ungefär hur mkt jobb innebär det`???
mvh:tommy
Fri fart för ett fritt folk!
14 230 Inlägg
3 maj 2011
200Hk 218Nm inga krav
220Hk 275Nm Krav ventilerade skivor fram Bakaxel 1031
så det borde inte gå så jäkla bra dock med en B5204ft borde fungera och sen byta till en 2.3 efter reggningen borde inte vara några problem
om du "råkar" ta regget från en 2liters t5 och säga att motorn kommer från den bilen så kanske dom köper det om du har boxkåporna från 2.0 t5 styrboxen och ett 13g aggregat
edit vridet skiter sig så det är möjligen ltt motorn som går att regga med den med 193hk eller vad den har orginal
och sen byta ?!
Senast redigerat av Growe (3 maj 2011)
12 Inlägg
3 maj 2011
så om ja hittar en 2,0 t5 så kan de funka om ja har boxkåpor och regbevis eller vadå?:d och skivor och bakaxeln?
