2763
Vart kan man ta olje tryck till turbo på volvo
108 Inlägg
5 maj 2011
Hejsan, har en liten fundering på om någon skulle kunna svara på om vart man kan ta olje tryck till turbon när man ska konvertera, Måste man hiva ut motorn för att göra det eller finns det smidigare sätt?? skulle vara tacksam, är Dock ganska beroende av svar så snarast som möjligt. Tack i förväg:)
108 Inlägg
5 maj 2011
bilen är en volvo 240 förgasare 1986*
1 353 Inlägg
5 maj 2011
vid oljefiltret med sandwitchadapter, eller vid org oljetrycksgivare
108 Inlägg
23 maj 2011
okej,Men då kanske du vet om volvo 740:ins GLT topp passar på en vanlig 740 gl förgasar motor? Samt gremrör och insug?? MVH
1 353 Inlägg
24 maj 2011
jag tror att toppen ska passa på blocket. dom är juh i stort sätt likadana.. däremot så vet jag inte om grenrör och insug passar på den toppen.
låter nån lite mer kunnig svara dig mer exakt i ämnet..
108 Inlägg
24 maj 2011
okej,Tack endå!smile
5 111 Inlägg
24 maj 2011
Då är det väl lika bra ta hela 16v-motorn på en gång..... för rakt på passar den inte.
