2747
Re Audio SE10 D4 Parallelkopplings fundering
Maskinspecialist
250 Inlägg
10 maj 2011
Vid parallellkoppling av en RE Audio SE10 D4 (4ohm) ner till 2ohm
Har läst lite bland forum och många som påpekar att dom får felaktig load allt ifrån 1.3 till 2.8.
Mitt steg ger 2ohm stabilt och vad blir konsekvenserna av att basen ger fel ohm?
Ska man strunta i det o bara köra eller ska man välja annan bas?
drive it like you stole it
4 693 Inlägg
10 maj 2011
Har du 2x4 ohms spolar så blir det 2 ohm. Kan skilja 0,1 ohm hit eller dit, men det kvittar.
Blir det 1,3 eller 2,8 ohm är det något fel på basen
Booyakasha!
Maskinspecialist
250 Inlägg
10 maj 2011
får helt enkelt köpa en o prova, blunda för alla forums gnällare o gå på magkänsla.
Tror inte att RE skulle göra felaktiga produkter med så stora marginaler.
3 466 Inlägg
10 maj 2011
Om konen rör sig minsta lilla när man mäter resistansen på talspolen så kommer du få väldigt lustiga värden. Mäter man resistansen så ska konen alltid vara helt i nolläge.
MEN eftersom impedans och resistans inte är samma sak så är det inget man ska utgå ifrån.
Resistans är motståndet vid likström medan impedans är motståndet i ex en bas när du belastar den med växelström, och det är det du har ut ur steget.  För krångla till det ännu mer så är impedansen aldrig konstant utan ändrar sig vid olika frekvenser.
Men där finns MYCKE mer som jag inte har nämnt. Men huvudsaken är den att om du har en bas med impedans på 2x4ohm och parallellkopplar den i 2ohm så innebär inte det att steget spelar i 2ohm konstant utan normalt sett ligger motståndet långt över det vid musikspelning. Så med andra ord kan du mycket väl skaffa en sån bas utan att behöva va rädd för några "felaktigheter"...
En bas med enkel 4ohms spole kan ha en resistans på allt från 3,2 till 4,8 utan att det är något fel på den. Resistansen kan kan dessutom ändra sig i spolen under basens livslängd men som sagt så är det inte resistansen man går efter...
Senast redigerat av M_icke_ (10 maj 2011)
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
Gladen Audio
2 388 Inlägg
10 maj 2011
Räcker med att man mäter på basen utomhus och det blåser lite för det ska pendla i mätvärde :-)
Team-leader för Team1
