2641
Fylla på AC.
Hardstyle och Extraljus freak
802 Inlägg
10 maj 2011
Är svårt, kan jag göra det själv? Vad kostar det isf? Vad kan det kosta om man lämnar in bilen på volvo så dom fixar det. All info är viktig info.
Den verkar ha lagt av.
Ljusfascisterna - Dela dina projekt, din kunskap, eller få råd och tips!
Extraljus, arbetsbelysning, xenonkit, lysdioder m.m.
https://www.facebook.com/groups/587851207917146/
318 Inlägg
10 maj 2011
du kan inte göra det själv utan specialverktyg systemet är trycksatt så öppnar du det dunstar all kylmedium bort
Tvivlare
2 266 Inlägg
10 maj 2011
lämna in. kan bli dyrt om någon del läcker.
3 235 Inlägg
10 maj 2011
Det är bara att söka här på forumet, finns några trådar om hur man kan göra det själv.
Jag har gjort det, och det fungerade kalas, bara man vet vad/hur man ska göra.
3 292 Inlägg
10 maj 2011
Det är såhär att man måste provtrycka grejerna åxå innan man kan få det att funka igen.. för att se att det inte finns nån läcka.. osv osv..
Kostar en bra slant att lämna in och få detta fixat.. tyvärr.
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
2 266 Inlägg
10 maj 2011
Har ac nyss pajat? vanligaste är att dom läcker i kondersorn framför kylaren.
nere på ramnenet på höger sidan mellan lampan och databoxen har du en påfyllnings anslutning skruva bort locket och tryck till och kolla om de finns gas kvar passa dig för utströmmande gasen bara skulle de vara kvar gas kan du gå in på tradera och söka på r134a och skaffa såna småflaskor och topp fylla den själv.
Skulle de inte hjälpa är de nog magnetkopplingen som behövs shimsas om
de finns lite vanliga kyl och värme firmor som sysslar med bil ac också,
svetsdiff !!!
342 Inlägg
10 maj 2011
Som Danne nämnt så får verkstäderna inte bara "fylla" på AC systemet, utan det måste läcksökas innan och kan därför bli en dyr historia.
Enklast är om man känner någon som håller på och reparerar AC system, kylskåp eller liknande, då brukar man kunna få det fyllt till en hyfsad peng.
Sen kan man ju också undra varför gasen läckt ut...Visst alla bilar läcker små mängder med åren men en bil med 10 år på nacken ska ju inte ha läckt så värst mycket, och därför kan det ju anses lite dumt att bara "fylla på" systemet om gasen läcker ut igen efter ett eller två år.
Senast redigerat av olof102 (10 maj 2011)
802 Inlägg
11 maj 2011
Jajo, men om man gör det själv. Äre bara att fylla på via den tappen bakom hgr lampan och ecu boxen? Vad för typ av "specialverktyg" behövs. Ungefär hur mkt kostar det att laga på verkstad?
3 292 Inlägg
11 maj 2011
Ett par tusen kostar det minst att få detta fixat på verkstad..
2 Inlägg
23 maj 2011
kolla om de finns tryck i systemet, och är de det så måste den schimsas om. finns massa trådar om hur du gör de. dock krävs de MASSA tålamod! och tid!
