2451
VW Passat 3B 98" Hjälp med förklaring
23 Inlägg
11 maj 2011
Tjena!
Har varit och felsökt min Passat 3B 98" och fick ett antal felmeddelanden, så nu hade jag tänkt att ni här på forumet kan hjälpa mig att tyda felkoderna!
Bränsle/tändning
18010 - +30 spänning
          - Intermittent
17953 - Gasspjällstyrenhet, felaktig funktion
          - Intermittent
670     - Gasspjälldon potentiometer
          - Signal för hög
          - Intermittent
16507 - Gaspedallägesgivare/ omkopplarkrets A
          - Hög signal
          - Intermittent
16500 - Motorkylmedelstemperaturkrets, område/prestanda problem
          - Intermittent
1262   - Magnetventil för laddtrycksbegränsning
          - Utsignall avbrott
          - Intermittent
575     - Insugningsrörtryck
          - Reglergräns har underskridits
          - Intermittent
16885 - Körhastighetsgivare, område/prestanda
          - Intermittent
AC
792     - Tryckkontakt klimatsystem
          - Inget symtom
          - Permanent
603     - Ställmotor golv/defroster spjäll
          - Inget symtom
          - Intermittent
SRS-Airbag
           - Spänningsförsörjning
           - Signal för låg
           - Intermittent
Multifunktion komfortsystem
928      - Omkopplare centrallås, förarsida
           - Orimlig signal
           - Signal felaktig
           - Intermittent
943      - Elvärme sidospegel, förarsida
           - Inget symtom
           - Permanent
944      - Elvärme sidospegel, passagerarsida
           - Inget symtom
           - Permanent
Alla felkoderna är nu "nollade" men vill ändå se vad jag fick fel på, har ingen aning om dom kommer tillbaka eller inte, ska felsöka om några dagar igen och se vad den säger.
Nu när jag ändå skapat en tråd kan jag lika gärna passa på att fråga om de är någon som vet vart man kan köpa billiga länkarmskit till denna bil?
Tack på förhand Trotting
Senast redigerat av Trotting (11 maj 2011)
fyrkrafsare
1 443 Inlägg
12 maj 2011
vad gäller länkarmarna så beror det ju på hur länge du tänkt ha bilen, ska du sälja den om ett år så funkar det med biltema, annars skulle jag tro att det billigaste alternativet är att skicka efter från tyskland, dock vilken sajt som är bäst lämpad för just det vetifan...
Riktiga bilar är fyrhjulsdrivna...
Numera leg. grusligist!
