3842
Sydekens - SAAB 9-3 2,0 SE -SPL Dynamics, Bygger vidare till 2013, bättre, snyggare :)
Ljudbygge i Saab 9-3
201 372 Visningar
Uppdaterades senast 13 juli 2013
750 Inlägg
22 april 2012
M_icke_ skrev:
Sydeken skrev:
M_icke_ skrev:
Tänk på att du måste klä av vinylen först, annars fäster inte polyestern. Sen e de ett bra tips att plasta dörrsidorna innan så att dom inte drar sig när du plastar filten
Sen tar du o drar fleece-filten där du ska ha formerna o fäster med smältlim. Kolla min projekttråd så ser du hur jag har gjort smile
Okej, men när man plastar dörrsidan innan ska den då spännas fast medans den torkar så den inte böjer sig eller det gör den inte?
Japp det ska jag göra, tack för tipsen smile
Nej först bara penslar du den med polyester, ta ganska rejält så du mättar den riktigt. Sen drar du av vinylen och gör likadant på utsidan, sen lägger du glasfiber på insidan och låter de torka. Iom att du gör allt i steg så drar de inte sig, du behöver inte ens hålla den i spänn medan den torkar utan den kan ligga på marken. Sen är dörrsidan så pass stum att den inte kommer kunna dra sig hur mycket du än spänner filten wink
Eftersom dörrsidan är gjord i papp så suger den åt sig en del av polyestern och blir riktigt hård!
Okej, var har du köpt polyester och väven mm ?
jag vara precis ut och skruva fast dörrsidan på dörren, det gick bra att stänga men inte att öppna handsfacket hmm .. så får flytta bak bafflarna några cm smile
Senast redigerat av Sydeken (22 april 2012)
« ʂpʟ ɗʏŋɑɱɪɕʂ, кейɯɔɔð, β2 ɑʊðɪɔ »
Dцьstэp
3 466 Inlägg
22 april 2012
#262
Biltemas polyester och väv duger gott wink
Ja handskfacket är det jävligaste hmm jag hoppas att mina inte tar i tongue jag har inte provat än..
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
750 Inlägg
22 april 2012
okej, ja då får det bli biltema i veckan kanske tongue
ja vi får hoppas dom klarar sig, synd om det inte gör det när du lagt ner arbete på dom smile
Dцьstэp
3 466 Inlägg
22 april 2012
#264
Jag har mätt lite innan och det kan klara sig om jag har tur:P men annars går de säkert o modda lite wink
750 Inlägg
22 april 2012
Okej då så smile såg på din dörrsida att du hade glasfibermatta, men det finns ju även väv, vad är bäst? blir det inte jämnare med väv? tongue
Dцьstэp
3 466 Inlägg
22 april 2012
#266
jo du kan ha fin väv men den är mycke dyrare och betydligt svårare att lägga om det inte är en plan yta. Insidan av dörren kommer aldrig synas så enligt mig är det bara onödiga pengar och jobb tongue Väven är ju gjord för att du ska få en finare yta när du plastar större ytor som i båtar eller liknande tongue
750 Inlägg
22 april 2012
okej, för enligt biltema skiljer det bara 10kr tongue http://biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Gla … vav-30512/
http://biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Gla … tta-30510/
Dцьstэp
3 466 Inlägg
22 april 2012
#268
Ja men de e mycke mer jobb då den inte är alls lika följsam! wink
62 Inlägg
22 april 2012
#269
när jag gjorde mina så tänkte jag inte på handsfacket så jag kan inte öppna den.. för min del gör det inget ha bara delningsfilterna där ändå
750 Inlägg
22 april 2012
haha, okej ja då blir de nog matta smile
Dцьstэp
62 Inlägg
22 april 2012
#271
när jag skulle börja så frågade jag runt och dom flästa sa att jag skulle andvända roving väv från biltema.. du kan använda matta på insidan och väv på utsidan
Senast redigerat av -Jeppsson- (22 april 2012)
750 Inlägg
22 april 2012
okej, ja det får nog bli så smile tack för tipset tongue
Dцьstэp
3 466 Inlägg
22 april 2012
#273
Man behöver inte lägga glasfiber på utsidan alls, det skapar bara extraarbete, man lägger allt innifrån så slipper man slipa och spackla lika mycke.
750 Inlägg
22 april 2012
tror han mena ovanpå fleecen tongue
Dцьstэp
3 466 Inlägg
22 april 2012
#275
De menade jag med.. Fleecen ger en jämn o fin yta om den är rätt spänd då behöver den enbart slipas och finspacklas, om man däremot lägger gasfiber där så blir de betydligt mer slipande o spacklande tongue Du kan lägga glasfiber på insidan av fleecen där de behövs.
750 Inlägg
22 april 2012
jaha du, jag trodde man nästan var tvungen att lägga mattan utanpå tongue men om man skiter i mattan bör man väll lägga mer än ett lager polyester utan på ? smile
Dцьstэp
3 466 Inlägg
22 april 2012
#277
Du dränker filter rejält första lagret, då blir de stumt som fan, sen tar du o lägger på ngt lager polyester extra på utsidan för ytans skull o sen behöver du knappt slipa på dom wink  Sen på dom största ytorna så lägger du glasfiber innifrån, kommer du inte åt så e de bara o kapa upp ett hål med vinkelslipen så du kan lägga glasfibret;)
Lag har ännu inte lagt glasfiber på filten då mina penslar tog slut men mina dörrsidor är redan nu tillräckligt starka för att stå på dom utan att dom spricker wink
62 Inlägg
22 april 2012
#278
så kan man med göra.. alla gör olika det är bara att välja villket du själv vill göra
3 466 Inlägg
22 april 2012
#279
Ja jag säger bara vad som jag tycker är enklast tongue Sen e de upp till Mattias o göra vad han vill wink
76 Inlägg
22 april 2012
#280
M_icke_ skrev:
Roggan81 skrev:
Års modell -98 har t5 motorn.. Å han har 185hk så de är chip eller programvara alt mappning som gäller.. Men om chip eller värre så bör du se över spridare.. Steg 2 och 3 maxar spridarna å de har ja hört inte är någe bra.. Aero spridare eller snäppet större smile min 456hk saab 9-3 har 750cc spridare och har för mig att dom körs på 75% men funderar på större i den med och en om mappning.. Org motorn pallar med runt 300-330hk max innan de börjar pajja.. Ett råd bara kika över spridare innan chippning smile
Du behöver verkligen inte byta spridare på steg 2 och 3. Turbon är det som begränsar på steg 3 då T25an inte klarar att ladda mer än 1,5bar.
Däremot 9000 Aero som har samma spridare ger runt 285 hk på steg 3 medan 9-3 2,0T bara ger ca 230 på steg 2. Märkligt om spridarna hade varit maxxade då.
Sen skulle jag inte rekommendera att köra Aero-programvara i din bil då den är mappad för en TD04HL-15T och du har en Garret T25.
Sen e de märkligt om du ens får Aeroprogrammet att funka då Aeron bara finns med T7-systemet.
Har för mig att aero fins i t5 fick iaf 205-210hk.. Å de är saabs egna programvara.. Sa han iaf å den går bättre än en 185hk var till saab å kollade med dom vad dom rekomenera att byta om man sikta på 300hk.. Spridare å turbo sa dom och att steg 3 var spridarna maxade.. Han som installerade programvaran sa de samma.. Byt turbo å spridare och självklart 3" med sportkat eller racekat.. Skit samma bilen går bra iaf å den håller.. smile
