3500
V70 2001 tändstift diagnos
32 Inlägg
för 7 timmar sedan
Hej,
Har en v70 från 2000-2001. Byte tändstift nyligen.
Tändstiften är vita, dålig gnista kan de inte vara för alla såg lika illa ut så tror det är bränslesystem.
Känns också som bilen har svårt att bibehålla trycket i systemet. Efter bilen är varmkörd och man stänger av och sen ska strarta så tar det längre tid och går igång ojämt mellan cylindrarna. Typ hostar igång. (Händer inte varje gång)
Inga problem under körning, ibland inget problem vid start, all kraft finns. (Vacuum slangar nya)
Kan inte mycket om bränsle system, finns det en bakventil som är kass eller är det stright up pumparna // filter?
32 Inlägg
för 7 timmar sedan
https://www1.garaget.org/gallery/images/247/246985/246985-64ce32e07609c007cadc3f17b3be7069.jpg
32 Inlägg
för 7 timmar sedan
+ Baksmäller lite lätt vid varvning på tomgång
