2080
Nollställa felkoder..
124 Inlägg
12 maj 2011
Har avläst felkoder och nu vill jag radera dom har försökt att hålla inne testknappen i 8 sek sen släppa och hålla inne den i 8 sek till men det funkar ej.. ngn som vet ngt annat vis? smile
13 Inlägg
12 maj 2011
kolla på skolan?smile
BMW 328 Coupè Kicker Edition -96
124 Inlägg
12 maj 2011
lär ju ta hundra år innan dom kan fixa det..
19 Inlägg
12 maj 2011
hade papper på detta innan, finns i datorn på personbil:)
4 824 Inlägg
12 maj 2011
Radering av felkoder
När väl alla eventuella felkoder lästs av och noterats bör de raderas från styrenheten.
Felkoderna kan inte raderats utan att alla felkoder blinkat minst 1 gång och att den första i serien visats igen.
Låt kabeln sitta kvar i valt stift.
Tryck ner testknappen i ca 5 sek.
Då ska dioden börja blinka för att övergå till ett fast sken. När det fasta skenet kommer tryck ner testknappen i ytterligare 5 sek.
Lysdioden slocknar nu.
Stäng av tändningen och kontrollera att alla felkoder har raderats genom att sätta på tändningen igen och trycka på testknappen 1 sek.
Felkoden ska då vara 1-1-1 Inget fel upptäckt. Om någon annan kod visas så anteckna den och utför raderingen igen.
wink
Mvh Christian
