3367
Tändning på D16Z5 CRX -89a
114 Inlägg
16 maj 2011
Tjena var hos en polare och ställde tändningen till 19 grader, sen bad han mig att öka varvtalet till 5000 varv och då var det 43 grader tändning. har ingen v-tec eller så.
undrar bara om det är rimligt och säkert? och om det ska vara så?
kör på v-power
Honda Crx
114 Inlägg
17 maj 2011
menar att den höjer tändningen till 43 grader vid 4000 varv om det är för mycket eller inte? org tändning är 16 +- 2 grader
9 299 Inlägg
18 maj 2011
Tändningen förskjuts när man varvar, det är normalt.
En D16a8/a9/z5 kan man dra tändningen hela vägen i botten på, alltså tidigareställa maximalt vilket ger en hel del effekt, men glöm inte att bygla den lilla plastsockerbiten som sitter där innan du börjar för annars ställer det tillbaka sig direkt. Nu är det flera år sedan jag skruvade den motorn så jag minns inte men det var nog en brun eller lila sockerbit du ska leta efter. Hänger i en kabel i närheten av fördeleriet framme till höger.
114 Inlägg
18 maj 2011
japp kontakten vet jag om vi har ställt tädningen förr men har bytt fördelare så vi ställde igen. låter bra. Får se om det funkar hela strippen nu smile
