3373
Lacka bromsok.
Fotograf
97 Inlägg
17 maj 2011
Ska lacka bromsoken på min gröna saab 9000, men vilken färg ska jag ha? Och vad för typ av färg? Ser gärna att den går att köpa på biltema/mekonomen smile
DahlinPics
Allt går! Förutom småbarn, dem kryper..
333 Inlägg
19 maj 2011
jag har biltemas bromsoksfärg på mina framok.
Gör rent oekt ordentligt innan du penslar på bara.
Hörde mycket skit om Biltemas färg innan men tänkte att det var värt att testa.
Det var ungefär 3 år sedan jag målade oken och det ser fortfarande lika bra ut!
267 Inlägg
21 oktober 2011
köpte bromsoksfärg på sprayburk, men den tål inte så mycket värme den börjar bubbla o lukta bränt, så tog polyerethane färg från jobbet o målade på, funkar grymt bra..
vet inte hur t ex biltemas bromsoks färg e med värmen, det e ju bara vanlig 1komponet alkydfärg, så inte den blir för varm o så droppar det färg på fälgarna, ser inte så fint ut.
tycker att du ska köpa 2komponents färg
rostskyddsmålare
333 Inlägg
21 oktober 2011
Biltemas är perfekt... enligt mig iaf.
Målade bromsoken för 3 år sedan typ och i nuläget ser det ut som nytt (när man tvättat av de snabbt)
Har inte haft några problem med rinn, färglossningar eller bubblor...
Billigt och bra tycker jag
Team Breehäng
1 623 Inlägg
21 oktober 2011
Okej ja jag tror jag ska kika in på Mekonomen om nån vecka eller så och se om dom har fått in "penselfärg"wink
R1 3 ツ
2 4
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
21 oktober 2011
Köpte riktig 2-komp till min och det vart kanonbra. Tills jag körde på en trackday. Det blev lite för varmt. Men fram tills dess var det inga problem (ca 6 mån).
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
Team Breehäng
1 623 Inlägg
21 oktober 2011
Okej är lite okunnig vad de gäller färg, men hur vet man om hen färg är 2-komponentsfärg?
R1 3 ツ
2 4
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
21 oktober 2011
Du får 2 burkar. En stor en liten som blandas 1-4 eller så och sen penslas på.
Angry Drift Team
Team Breehäng
1 623 Inlägg
21 oktober 2011
okej, tack;) Då så står de nog där hur man gör också;)
R1 3 ツ
2 4
667 Inlägg
21 oktober 2011
Tveksamt att du haft det i 3år för så länge har inte biltema haft den färgen skulle snarare tippa på 2år max.
333 Inlägg
21 oktober 2011
Bytte bromskivorna tidigt under våren 2009 så ungefär 3 år... eller 2,6 om man ska vara noggrananre då....
Färgen var nyinkommen på våren, därför jag testade den först eftersom den kostar ungefär en tredjedel jämfört med de andra...
Men som jag sagt tidigare... den sitter PERFEKT!
1 224 Inlägg
21 oktober 2011
Haft mina ok lackade med biltemas färg i 3 år också.
Vill tillägga att jag lackade om de i somras, pga att jag ville byta färg. De var fortfarande som nylackerade.
i-vtec Do you?
667 Inlägg
22 oktober 2011
Okej, men lackade mina bromsok på på hondan så köpte jag förgen på Hova och vart riktigt fin glans på färgen. Skulle aldrig köra med Biltema varför? Just för det är biltema. Det enda jag använder mig av från biltema är deras rostskydds massa wink
