3095
Trasigt AC-kompressor-fäste/fjäder? Volvo 850 -96
9 Inlägg
18 maj 2011
Skulle schimsa AC-kompressorn idag och efter mycket om och men så tog jag bort remmen och servon och generatorn och skulle ta bort AC-kompressorn. Övre skruven gick lätt både fram och baktill.
Men den nedre "bakre" gick några varv och sedan tog det stopp, tog i och då gick "lätt-metall-fjädern" (eller vad det är som sitter mellan kompressorn och motorblocket) av. Så min fråga är: Är denna "fjäder" livsviktig för ac.kompressorn? Och om den är det hur f-n får jag bort skruven/arna. Lägger jag all min vikt(ca 100kg) så får jag den att rubba sig ca 2 mm åt gången och jag är rädd att jag drar av skruven om jag fortsätter...
Och ja jag vet att jag inte behöver ta loss allt för att schimsa men det verkade lättast att göra detta än att bända på motorn. Och torkfiltret var sönderrostat så systemet är/var tomt.
Ser typ ut som nedan fast lite bananböjd så att säga:
[o]_______[o]
9 Inlägg
19 maj 2011
Fick svar själv på min fråga...
Den hade gått av ganska nära ett av fästena så den gick att återanvända.
