3317
Hjälp ljud saab 93 00 a1 systemet!!!
45 Inlägg
24 maj 2011
Hej! mina högtalare i fram dörrarna funkar inte. och det ska sitta ett slutsteg orginal bakom steron har jag hört men hittar ingenting.  någon som vet vart orginal slutsteget sitter och hur man kan få ut det ? eller hur man kan få i gång dörrhögtalarna?
Mvh Olle
333 Inlägg
24 maj 2011
A1-systemet?
Har bara hört talas om följande system i og9-3: Radioförberedelse, AS2, AS3.
Säker på att du har högtlare i dörren?
45 Inlägg
24 maj 2011
japp hittade slut steget med. har inte en aning om vad systemet heter...
det var inget fel på slut steget men högtalarna funkar ändå inte :S
1 938 Inlägg
24 maj 2011
I många fall sitter det inga högtalare i dörrarna på dom gamla Saab 9-3.
Lys in i gallret med en lampa och bekräfta att du till 100% säkerhet har högtalare där, har dom fungerat tidigare?
333 Inlägg
24 maj 2011
Saxat från STCS Forum...
STCS skrev:
Ljudsystem:
Radioförberedelse:
4 högtalare (instrumentpanelen fram (3,5") och hatthyllan bak (6x9") (på cab 6,5"-högtalare i sidopaneler/armstöden bak)). Elantenn (dock inte på Viggen, se ovan) och ISO-kontaker för anslutning av eftermarknadsstereo. Fördraget för CD-växlare i bagaget. Endast SAABs egen CD-växlare går dock att använda, och endast i kombination med AS2 eller 3.
AS2:
Samma som Radioförberedelse men med en 2-höjds huvudenhet med antingen CD-spelare eller MC (kassett). Rattkontroller. Använder SID som display.
AS3:
Samma som AS2 men med högtalare i framdörrarna (6,5") och extra slutsteg på höger sida av mittkonsolen (vänster sida på högerstyrda bilar, alltså passar inte monteringsjärnet till slutsteget från en högerstyrd bil på en vänsterstyrd).
Det går att uppgradera fritt ända från Radioförberedelse till AS3, alla sladdar är fördragna.
Senast redigerat av push_it (24 maj 2011)
1 938 Inlägg
24 maj 2011
Yes sir, det är fördraget osv. Frågan är dock om han har högtalare fram eller ej.
333 Inlägg
24 maj 2011
eftersom han hittade slutsteget så borde han ju ha det iaf...
har för mig att de "gallrena" inte går at lossa så lätt va?
1 938 Inlägg
24 maj 2011
Minns jag rätt sitter gallren fast i dörrsidan och dörrsidan måste lyftas lös för att komma åt högtalaren, därav att han skulle lysa in med ficklampa.
333 Inlägg
24 maj 2011
precis det jag tänkte... därför jag e nöjd med orginal där så länge tongue
1 938 Inlägg
24 maj 2011
Dörrsidan är ingen större bedrift att ta lös annars om det är det som stoppar dig, finns rätt gott om plats där så det går att klämma in en 6.5 midbas där om du gör en egen baffel.
Bör låta rätt så mycket bättre än original. smile
6 851 Inlägg
24 maj 2011
Klart det går med 6½" där i dessa dörrar, då det sitter just det orginal wink
Dörrarna sitter med tre bult, två i handtaget och en i öppningshandtaget. Sedan är det enbart klipps runt om dörrsidan, ryck utåt i nederkant och öppåt vid fönstret. Listen vid fönstret kan lossna, men lätt att plocka bort och trycka dit igen.
1 938 Inlägg
24 maj 2011
Har för mig att jag gjorde bafflar som jag skruvade i dörren, tätade mellan baffel och dörr och sen skruvade jag högtalaren i baffeln, det var dock ganska många årsedan, kanske fungerade även utan baffel, minns inte varför jag gjorde så då. De va änna ett tag sedan nu. smile
6 851 Inlägg
24 maj 2011
nja, bafflar måste man göra. det jag menade innan va mest att det är klart att 6½" funkar lätt att få plats med, då det är just detta orginal på saabar med högtalare i dörrarna fram wink
45 Inlägg
25 maj 2011
hej, jag har högtalare i  dörrarna orginal, den ena  var spräckt så tänkte byta ut dom eftersom jag ändå har bytt alla andra och en 12a bas i bagaget. har bytt högtalare i dörrarna till 6.5 med delningsfilter och sprängare (hertz värre modell, köpte av geiros här på garaget).
Jag har kopplat allt och gjort allt klart och hopplat 6.5 orna till orginal slutsteget men det funkar inte alls med min nya stereo men med orginal stereon får jag ljud i 6.5orna men bara jätte lite i sprängarna.. och med orginal stereon så funkar ju inte basen eller nått så den vill jag inte ha.
behöver hjälp att få det att funka !
Mvh Olle
1 938 Inlägg
25 maj 2011
Jag röstar för att du skiter i saab-steget, jag gissar på att det kan vara filter i steget. Gissar även på att du kopplat filtrets "signal in" på midbasens kablar i dörren?
Så dra helt enkelt 2 nya kablar från stereon direkt till delningsfiltet och sen vidare från filtret till högtalarna så skall du nog inte ha några bekymmer med det framöver.
Kom förresten på varför jag gjorde bafflar till mina dörrar, magneterna på midbasarna ja stoppade i tog mot rutan. smile
Senast redigerat av Glesmark (25 maj 2011)
45 Inlägg
25 maj 2011
ursäkta alla stavfel men är lite fuller!
jag åker till bra ljud i bil imorgon och spenderar på mina sista pengar på ett nytt 4 kanal steg och kör allt på 1 slut steg. är så trött på saab skit som inte funkar och köper så det funkar istället ! finns väl ingen smidigare lösning ?
1 938 Inlägg
25 maj 2011
Dra nya högtalarkablar från stereo till filtren till framhögtalarna, kostar mindre men du får inte ut lika mycket av framhögtalarna. Börja med det, billigast och enklast. Blir du inte nöjd så skaffa slutsteg.
45 Inlägg
28 maj 2011
jag köpte ett kenwood 600 watts slutsteg istället och kör på det det blir enklare.
