3451
JBL låda + JBL slutsteg, koppla rätt
318 Inlägg
26 maj 2011
Hejsan,
jag har en JBL GTO-1204 BPD bandpasslåda med dubbla 12" element. 1800Wmax 600Wrms 2 x 4 ohm.
http://www.brc.se/passiva-baslador/jbl/ … v-baslada/
Denna bas har jag kopplad till ett JBL GTO-7001E slutsteg. Enligt specifikationerna på detta slutsteg så lämnar den ut 700Wrms i 2 ohm, samt 425Wrms i 4 ohm.
http://www.brc.se/slutsteg/jbl/jbl-gto-7001e-slutsteg/
Hur ska jag koppla denna basen på detta slutsteg för att få max av basen?
Jag har ett extra batteri i bilen, om det nu ska spela någon större roll på detta steg.
Johan
16 197 Inlägg
26 maj 2011
steget har 2+ å 2 - men dom är ihopkopplade inne i steget.
så kopplar du ena basen på ena + å - å sen andra basen på andra + å - så kommer de blir 2ohm.
25 Inlägg
26 maj 2011
Det blev visst ett inlägg under tiden jag skrev mitt....*L*
Tja koppla ihop plus på varje element och minus likaså...då får du alltså i detta fallet halva impedansen dvs 2 ohm för hela paret.
Fråga gärna om jag var otydlig...
//Peder
Senast redigerat av pedjoh (26 maj 2011)
318 Inlägg
26 maj 2011
Jag antar att ni menar såhär? (enligt bilden)
http://img716.imageshack.us/img716/9084/basnt.jpg
Det är så att det sitter en metall "brygga" från ena basens + till andra basens +, likadant från basens - till andra basens -
Nu har jag kopplat en sladd, från ena basens + och - , till slutstegets ena + och -
Är den kopplad i 2 ohm då om denna "brygga" sitter på baslådans + och - ?
/Johan
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
27 maj 2011
Bryggningen mellan anslutningarna gör samma sak som om du drar dubbla kablar, så ja du belastar ditt steg med 2Ohm nu. smile Nu behöver du bara ställa in filtren, ca 30-40Hz på highpass och 60-80Hz på lowpass. Samt level, stopp i en skiva som du brukar lyssna på med mycket bsd och vrid upp volymen tills strax innan framsystemet börjar låta illa, vrid sen upp level på steget tills strax innan basarna börjar låta illa.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
318 Inlägg
27 maj 2011
Tackar för all information! smile
Ska göra det som du sa där Chriztoffer, har nämligen inte gjort något sånt än har bara låtit det vara, ställt in efter vad jag tyckt låtit bra smile.
Däremot funderar jag på att köpa ett nytt slutsteg, typ SPL Dynamics ICE-3500D till denna lådan, vad tror ni om det?
Med denna lådan och det slutsteget jag har nu spelade jag 136,3dB nere på DN bilradio för en månad sen och nu är ju inte lådan fullt maxad så jag tror det kommer låta grymt mycket bättre med de slutsteget, eller vad tror ni? några synpunkter på de? smile
/Johan
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
27 maj 2011
En kompis körde den lådan och ett JbL GTO-14001, basarna fick alltså 1500Wrms och han spelade 136,5dB. Problemet är nog mest bilen, för basarna ville då inte ha mer effekt än så.
318 Inlägg
27 maj 2011
Oj, då hade han ju nästan dubbla effekten av vad jag har men jag spelade ändån 136,3dB smile
Kan ju spela roll om man har kombi och sedan kanske?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
27 maj 2011
Ja som sagt, bilmodell spelar STOR roll när det gäller baslådor, speciellt såna där färdigbyggda! Sen så är ju inte det där någon djupbaslåda direkt heller.
318 Inlägg
27 maj 2011
Nej det har jag märkt, den är inte så glad för de låga tonerna precis. Låter bara "flapp flapp" då haha.. Men ett SPL ICE-3500D hade väl suttit fint till den basen, tror du inte det?
1600w rms 2ohm <1% dist 14.4v , basarna får ju ändå rätt mycket även fast man räknar bort några watt eftersom inte batterierna lämnar 14,4v smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
27 maj 2011
Det funkar garanterat, gäller bara att som alltid lyssna efter missljud och sänka när dom uppstår. 14,4V bör du få ut med motorn är igång dock.
318 Inlägg
27 maj 2011
Precis. Man får se vad pengarna räcker till wink
Är lite skeptiskt till de, enligt voltmätaren så visar den cirka 13 när motorn är igång även fast jag har ett extra batteri. Men voltmätaren har jag iofs kopplat på elsystemet, vet inte om det kan bli något motsånd så den visar mindre..
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
27 maj 2011
Extra batterier hjälper till att hålla spänningen uppe när motorn är igång, snarare tvärt om. Du bör nog se över din generator och kablaget från den, för över 14V ska du då ha med motorn igång och inga förbrukare.
21 761 Inlägg
27 maj 2011
I ett stereosystem tycker jag att spänningen vid slutsteget och på batteripolerna är de viktigaste mätpunkterna. smile
318 Inlägg
27 maj 2011
Jag har misstänkt länge att det kan vara något med generatorn.. shiit biil smile
318 Inlägg
29 maj 2011
Någon som kan säga ifall jag har kopplat rätt till slutsteget nu med Input Level och HP, LP Freq? Det enda jag inte vet är hur jag ska ställa Input Level, vad är det? förstår inte riktigt med 6V och 100mV ?
HP - 30-40Hz
LP - 60-80Hz
http://img806.imageshack.us/img806/4776/imag0536.jpg
/Johan
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
29 maj 2011
Vrid ner boost på 0!!! Level ska ställas för att anpassas mot huvudenhetens utsignal. Stoppa i en skiva med mycket bas som du brukar lyssna på och vrid upp volymen tills strax innan framsystemet börjar låta illa, vrid sen upp level tills strax innan det börjar låta illa. Klart. smile
318 Inlägg
29 maj 2011
Okej så boost ska ALLTID stå på 0 ? smile
Ska jag vrida ner level till 6V och sedan vrida upp den för att anpassa basen till framsystemet?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
29 maj 2011
Rätt och rätt, eller ja basen ska inte anpassas till framsystemet utan det är steget som ska anpassad till huvudenheten (stereon).
