3751
Missljud när jag släpper gasen.
sört räjsing
76 Inlägg
30 maj 2011
Tjo!
Har en volvo 745 gl som har gått kanon sen några dagar tillbaka. När jag ligger på 5ans växel och släpper gasen så kommer det ett "dunk" ljud. När jag frikopplar eller lägger foten lite på gasen så tystnar det. Alla andra växlar gör jag likadant på, men då är det knäpptyst. Vad kan problemet vara?
745 räjsing
Väghyvel
252 Inlägg
30 maj 2011
Kollat stödlagret?
sört räjsing
76 Inlägg
30 maj 2011
Nae har inte gjort det än, för det är bara på 5ans växel. Kan det vara så att den motorbromsar mer på 5an?
Det kan inte vara hardyskivan med?
745 räjsing
385 Inlägg
31 maj 2011
Kolla över stödlager och hardyskivan.
Låter konstigt däremot att det bara är på 5:ans växel, för är det stödlager bör det vara på alla växlar.
Det är inte så att du har overdrive?
MVH
sört räjsing
76 Inlägg
31 maj 2011
MVH
Ja, det är sjukt skumt. Fattar inte heller varför just på 5an. Nae jag har m47an utan overdrive!
745 räjsing
385 Inlägg
1 juni 2011
Okej. Har du hissat upp och kollat under? Kan ju lika väl vara nått med bakaxeln, vet skräckexempel då bakaxlar står kvar på marken när bilen väl hissats, inte för att jag tror att du har detta felet men det kan ju vara infästningar i bakaxeln som gett upp mm. Kan du fixa fram en film på hur det låter?
MVH
sört räjsing
76 Inlägg
1 juni 2011
MVH
Fast det lät innan jag bytte bakaxel också. Och bakaxen är ju bytt nu som sagt till en annan fräschare, och alla bussningar och saker ser bra ut under. Så vet inte vad det kan vara, för det är skumt att det bara är på 5an. hmm
745 räjsing
3 Inlägg
1 juni 2011
Gasa tills det rasar wink
sört räjsing
76 Inlägg
1 juni 2011
Nja, ska nog säljas :p
745 räjsing
3 Inlägg
1 juni 2011
okej smile
sört räjsing
76 Inlägg
21 juni 2011
MVH
Jag har känt på grejjerna och sånna saker. Jag har bytt bakaxel på den men det låter fortfarande vid hög fart på 5an då man släpper. Låter på backen med när man backar, men tystnar direkt när man fri kopplar... hmm
745 räjsing
385 Inlägg
21 juni 2011
Har du överväxel?
sört räjsing
76 Inlägg
21 juni 2011
volvo142-73 skrev:
Har du överväxel?
Nej, har m47an utan överväxel
745 räjsing
385 Inlägg
21 juni 2011
Hur hårt har du kört med bilen, kan vara växellådan som gett sig.
sört räjsing
76 Inlägg
21 juni 2011
Jag köpte bilen i vintras, har kört hur lugnt som helst. Inga misshandlande med växlarna eller dylikt, så den har gått lugnt!
Mvh Robin
745 räjsing
385 Inlägg
21 juni 2011
Skulle ta ner växellådan ändå och kolla ingående axel efter glapp. Mvh
sört räjsing
76 Inlägg
21 juni 2011
Ja okej, tack för svar!
745 räjsing
