2616
Angående nytt avgasrör
BJ
18 Inlägg
2 juni 2011
Hej alla glada big_smile!
Nu är det så här att jag måste byta mitt avgasrör på min Opel Vectra B I500.
Man kan mer eller mindre säga att de har gjort sitt.
De är slitet, rostigt och bra med håll under till. Så de ska väck!
Så var jag hos En återförsäljare för Ferrita i Helsingborg härom dagen och snackade med dem.
Hade uppe bilen på lift osv. Så jag tänkte när man ändå håller på, så kan man byta hela vägen.
Få ett helt nytt fint avgasrör. Så de som ska göras är:
* Byta ända från motorn och hela vägen bak.
* Racecatalysator
* 2,5" näst intill hela vägen
* Ny ljuddämpare med relativ fritt flöde men ändå dämpande av ljud.
* Efter ljuddämparen så ska 2,5" gå ner till 2" och splittas som ett Y. Dela avgasröret så man får 2 utblåss.
* 2 lite mindre dämpare precis innan varje ändrör.
* Samt att de ska vara helsvetsat, inga skarvar alltså.
I priset skulle allt detta som står ovan ingå. Samt ändrören, motering, rostfritt, livstidsgaranti.
Nu till frågan. Jag bad mekanikern räkna på de och säga vad de skulle gå på med allt fixat och klart.
Han räknade och kom tillbaka med svaret på 23500 :- kr.
Frågan om priset är rent för mycket jämfört med vad jag får eller de är vad de gå på om man gör allt de som ska bli gjort. För jag velar lite. För priset känns sjuhögt!
Tacksam för alla svar som jag kan få! Även tips om andra firmor.
Mvh Björn
3 292 Inlägg
2 juni 2011
Du måste ju tänka på värdet på bilen åxå och om du tycker det är värt det.. big_smile  alltså 23500:- kostar man ju inte på en bil som är har samma värde som avgasröret anser jag.. hade du haft en proffstrimmad motor och sånt så visst.. en annan sak.. gatbil likaså.. åxå en annan sak..
Satsa på nåt simpelt sportsystem vett jaa.. kostar några tusingar från katt och bakåt.
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
Ustkaka
506 Inlägg
2 juni 2011
Kolla vad rostfria dämpare och katt kostar, sen går du till en mek./bil vekstad och hör vad dom tar för att smida ihop ett i rostfritt. Du skriver från motorn, men jag bara från inget antar att du inte skall byta grenrör. Och ett komplett avgassystem (utan grenrör) Bör ta max 8h 12min. Tar dom 800:-/h så blir det ganska exakt 6560:- Kan kanske vara något.
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ก็็็็ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ ก็็็็ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Volvoturbo For Life
366 Inlägg
3 juni 2011
Jag hade ju lätt satt dit ett JT eller ett ur ferritas "standardsortiment". 23500 är ju fanimej en ny bil!!
En gång Volvo, Alltid Volvo
BJ
18 Inlägg
3 juni 2011
Ja, de får man göra. Värdet på bilen sticker en bit upp till.
Säg att bilen ligger på ett värde mellan 50000 och 60000. Nä, de är klart. De blir som att kasta pengar i sjön då wink. Jag tänker mer i banan att man kommer ha bilen ett bra tag och vill ha något ordentligt som håller och inte går sönder. Också de är blir lite custom byggt just för denna bilen. Hade inte tvekat om priset hade varit lägre. Men 23500 känns för mycket och lägga. Man kanske kan höra med mekanikern om man kan diskutera priset eller få allt på papper vad de är som verkligen kostar?
Okej, de är också en variant wink. De verkade p den kille jag var hos att han skulle byta de med. För han sa bara från motorn och till caten at de skulle gå på 10-12000. Ja, för de priset jag har fått verkar helt åt skogen tongue. haha
Aha, så pass wink. Ja, de är ju inte långt ifrån. Så frågan är om de är verkligen värt de om man ska behålla bilen ett tag och vill göra de tipptopp. Föresten kan man prutta hos en mekaniker wink? haaha
OUTLAW1
3 juni 2011
köp ett rostfritt simons istället....
http://www.simons.se/Katalog/OPEL/OPEL_ … xhaust.htm
pris 4950:- rostfritt
sedan montering som kan kosta max 30min hos lokala skruvaren..
detta är från kat och bakåt..
det tycker jag är bra pris och helt ok kvalité.
har ett sådant till min s80 t6 och det har suttit på nu i snart 10 månader utan minsta lilla fläck på sig...
min rekkomenadtion iaf.
BJ
18 Inlägg
3 juni 2011
Verkar rätt schysst. Min tanken var att byta hela vägen nu när jag ändå ska byta en bit av de. Och så när jag håller på moda de lite så man får ut 2 utblåss bak wink. Tror du simons kan göra de med? smile
3 292 Inlägg
3 juni 2011
Kanske kan vara en idé att bygga ett system själv av lösa delar.. så kan du ju bygga precis som du vill ha det, och välja antal dämpare osv osv.. så kanske du kan sätta en ny större katt åxå som matchar tjockleken på avgasröret du ska sätta dit. .. ?? så kan du ju bygga nytt ända framifrån..
OUTLAW1
3 juni 2011
om inte så har dom gott om universaldelar så du kan modda ihop ett själv..
ring dom annars och fråga dom är nog inte omöjliga då dom har minst sagt en hel fabrik för just avgassystem:-)0321-530930 är numret.
här är även alla återförsäljare i sverige om du har nära till en sådan.
Mekonomen
Mecabutikerna
Bildelsspecialisten
AD Bildelar
Autoexperten
Koivunen Sverige
KG Knutsson, Malmö
BSR AB, Växjö
Varsågod!!
BJ
18 Inlägg
4 juni 2011
ja, jag har funderat i de bannorna med. De ändå som har stått i vägen är ett ställe att göra de på med lift osv, svetsa i rostfritt är inte helt lätt sägs de och jag har inte så mycket erfarenhet om att fixa sånt själv. wink. Dock ne bra idé. Sånade lite snabbt i vad de som gjort att priset hoppde iväg. De tar ju ca 800 kr i timmen. Och de behöver ca 2 arbetsdagar och lite till. bara där är liksom 15000 lax! Man bara haj. Så de är jobbet som kostar skjortan.
Mekonomen
Mecabutikerna
Bildelsspecialisten
AD Bildelar
Autoexperten
Koivunen Sverige
KG Knutsson, Malmö
BSR AB, Växjö
Varsågod!!
ja, de har ju de! Fint som bara den! Så många återförsäljare som säljer simons ändå! wink Tack
* Racecatalysator
Mvh Björn
Att du ens funderar på det säger i mina öron att du skiter pengar i princip, så kör på säger jag!lol
hahahah, bästa i denna tråden. Skiter gör jag inte. Men vill gärna ha kvalite, bra gjort och allt de hära. nget man bara slnger ihopa som rostar på nolltid. De ska hålla. de ska bli snyggt. Lite kräsen när de gäller sånt. Ska gärna vara de bästa av de bästa xD. hahahha.
Ustkaka
506 Inlägg
4 juni 2011
Då har du ju landat käpprätt åt helvete när det gäller bilval? :p
BJ
18 Inlägg
4 juni 2011
Jajo, de kan man lugnt säga. Men vetifan. Har fastnat som fan för denna som jag har nu.
Har många gånger haft i bannorna att byta bilen men de har inte blivit för jag vill inte sälja min tongue.
