3292
Basen stängs av efter ca: 10min med hög volym spelande musik sen sätts den på igen....?
85 Inlägg
5 juni 2011
Tjaa! Jag har dubbla 12" JBL med en Gas slutsteg och den dunkar riktigt bra, problemet är bara att efter ca 10min av högt volym spelande musik så stängs basen av och sen sätts den på igen... ja trodde den överhetta sig så den stängs av... men nu den senaste tiden som ja vart på bilträffar så har andra bilar deras bas på i timmar utan att basen stängs av =S
vad är felet, vad kan man göra? =S
/Rupesh
Kör En BMW Så Har Du Inte Kört I Onödan...
5 852 Inlägg
5 juni 2011
Mät och se över hur mycket spänning du har när du spelar
sportluft
5 juni 2011
Har du kollat alla kablar osv ? Hur varmt blir steget ? Kan ju vara kasst  =/
85 Inlägg
5 juni 2011
har inte något apparat som kan mäta spänningen =S de va ju BRL som kopplade in allt och att den stänger av sig så har de vart så sen ja köpte den, o de va även så i min gamla bil....
sportluft
5 juni 2011
Ring och prata med dem ? smile Förklara så kanske dem kan hjälpa dig, men har du garanti kvar ?
5 852 Inlägg
5 juni 2011
Det låter som du har för lite ström in
1 435 Inlägg
5 juni 2011
Eller så lastar du steget för lågt så det blir varmt och går i protectläge. Vad för basar har du och modell på steget?
85 Inlägg
5 juni 2011
aa de verkar som nåt sånt ja det är en Gas Silver C2 slutsteg med en JBL 2x12" GT5-2402BR tänkte annars åka in till CD-R i backaplan o snacka me dom... BRL finns ju inte kvar i GBG längre...
5 852 Inlägg
5 juni 2011
Då vet jag nästan vad felet är, har du bryggat steget?
sportluft
5 juni 2011
Om du vill kan ja hänga med, får rabatt och har mycket bra kontakt och vänner med både street performance och cdr smile
6 851 Inlägg
5 juni 2011
Jag tror tujbo tänker på samma sak som jag just nu ang. detta fel wink
1 400 Inlägg
5 juni 2011
c2 STEGET är INTE stabilt i 2Ohm bryggat  tongue
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
6 851 Inlägg
5 juni 2011
Att jag inte tänkte på det när jag svarade roll hahaha
1 400 Inlägg
5 juni 2011
Tyvärr kan inte alla andra läsa mellan raderna.:o
6 851 Inlägg
85 Inlägg
5 juni 2011
hmm tror de kan va bryggkoppling som dom gjort dom snackade nåt om de minns ja...
sportluft.. aa men de kan vi göra ev. på fredag efter ja slutat jobbet så kan vi mötas upp på hissingen el. nåt
16 197 Inlägg
5 juni 2011
koppla ena basen på L å andra på R så kommer de funka mycke bättre..
du har bara haft stor tur att steget inte pajjat.
sportluft
5 juni 2011
Absolut, slutar jobba klockan 4, så kan vara på backaplan runt 16:30 .. har du mitt nummer eller ? smile
85 Inlägg
5 juni 2011
asså e de typ nån sån liten grej bara... ska kika på de hur de ser ut, är dock inte så grym på sånna grejer =P
Sportluft... aa ja har ditt nr om du inte ändrat den =P
295 Inlägg
5 juni 2011
Tror hårt på att steget du har blir överhettat o då slår de av sig.. för säkerhetens skull !!
