2841
Fundering över Större lmmhus
26 Inlägg
7 juni 2011
har kollat runt lite och sett att folk byter till Större lmmhus nu undrar jag varför gör man det? är det något man måste göra ÄVEN fast bilen kommer mappas? kan säga att jag håller på att bygger en motor på CA 400-500Hästar
1 758 Inlägg
7 juni 2011
Beror ju helt på vad det är för bil, men ofta byter man LMM och spridare tillsammans för att lura originalsprutet. Mappar man så behöver man i regel inte detta, så länge LMM inte bottnar eller liknande.
One Man Clan
4 287 Inlägg
7 juni 2011
har du otur så bottnar du lmm när du går över ett visst hk antal / flöde.
Kör du större lmm å kompenserar med mappning så kan du flöda mer innan du bottnar den igen.
dom kan inte mäta hur stora luftmängder som helst.
26 Inlägg
8 juni 2011
T5 motor är det okej har ni någon/några sidor man kan handla från?
mvh
85 Inlägg
8 juni 2011
mvh
En LMM gör du enklast själv. Plaströr i rätt dia, sen flyttar du över elektroniken.
Eller så lyssnar du bara med personen som skall mappa..
