3150
Saab 900S -95, kylarfläkten startar ej trots hög temperatur
55 Inlägg
12 juni 2011
Lite bakgrundsinfo om bilen:
Bilen stod avställd från mitten av oktober förra året fram tills mitten av Maj i år då jag fick köpa den väldigt billigt (bara att byta soppapump så gick den finfint!).
Ett problem som jag dock upptäckt är att fläkten på kylaren aldrig går igång. I torsdags blev det en hel del åkande och motorn blev riktigt varm, ändå startade inte fläkten. Har provat att koppla fläkten direkt på 12v vilket gjorde att den susade igång precis som den skulle, så fläkten i sig fungerar.
Kan någon komma på hur jag ska felsöka och åtgärda detta?
Untzuntz
Drifttekniker VA
580 Inlägg
12 juni 2011
Med största sanolikhet verkar det som du har en defekt tempgivare till fläkten. Byt ut den så borde det funka.
when ever - were ever
513 Inlägg
12 juni 2011
Byt tempgivaren!
55 Inlägg
12 juni 2011
Då kommer ju då följdfrågan, vart sitter den här tempgivaren och kan jag på något sätt testa om det är den som är defekt? smile
Untzuntz
513 Inlägg
13 juni 2011
Kommer inte ihåg hur det ser ut på din modell. Har för mig att du har två stycken, varav den ena e till fläkten. På dom nyare bilarna finns bara en givare men då funkar inte tempmätaren heller när givaren slutar fungera. Det va ett tag sen jag bytte på min, har för mig att den satt på blocket, straxt under kontakten till di:n. Har du två sitter den förmodligen i kylet.
På Saab vet dom vilken som är vilken o det handlar max om ett par hundralappar. Inget konstigt alls o byta. Eftersom fläkten går när du matar ström direkt på så e det inte mycke o fundera på.
