4094
Besiktning av motorbyte?
15 Inlägg
22 juni 2011
hej jag har en volvo 740 tic med en förjävlig kaross.. så jag tänkte, om jag köper en vanlig 740 och bara byter motor? vad kräfs för besiktningen?? vill gära veta innan man börjar fixa xD
Pim_Pim
22 juni 2011
Du registrerar om bilen till turbo, så du plockar allt som har me motor mm o härkar i från din tic till en gl, sen åker du och gör en reg bes. du kan ta med fordonsuppgifterna på din gamla tic och visa upp när du besiktar också.
8 252 Inlägg
22 juni 2011
Beror på vad det är för årsmodell på turbon, Är det en motor som saknar katalysator är det snudd på omöjligt at flytta över motorn i en annan kaross utan en massa bekymmer med besiktningen och intyg.
15 Inlägg
22 juni 2011
brukar det inte räcka med att motorn är turbo reggad? tack för svaren
8 252 Inlägg
22 juni 2011
Nej, det finns en massa andra regler runt bytet också: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=6245
15 Inlägg
22 juni 2011
ja men hur mycket mer vridmomen får det överstiga och ska avgasvärdena ligga som på bilen innan?
1 482 Inlägg
23 juni 2011
BLT Service
Theracords Music Label
