4328
Volvo 850 glt -94 lambdasondslampan börjat lysa (?)
- Fartdåre
91 Inlägg
24 juni 2011
Köpte mig en ny bil för några dagar sen .. en 850!
Fick för mig utav en konstig anledning att dra av kontakten till lmm.
Den la av direkt, satte in den igen o den starta som vanligt, men däremot började lambdan lysa.
Dvs i instrumentpanelen.. varför? vad ska jag göra? något som pajat?
Tacksam för svar!
Mvh Alexxi
Varför åker rånare fast när Q-park alltid klarar sig?
Varför får dom inte psykvård?! :-)
8 252 Inlägg
24 juni 2011
Motorelektrniklampan (alltså den med lambdasymbolen) tändes med stor säkerhet för att du drog ur kontakten till lmm. Bara att nolla felkoden så släcks lampan.
- Fartdåre
91 Inlägg
25 juni 2011
hur gör man det då? roll
tack mvh alexxi
7 Inlägg
25 juni 2011
tack mvh alexxi
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic … amp;t=2941
varsågod;)
Om lampan inte släcks eller tänds igen efter du har nollat koderna så kolla vaccumslangarna runt insuget(små böjar av gummislang)även vaccum som styr farthållare,de var spruckna på min och lambda-lampan tändes efter nån minut när jag nollat koder,skruva bort kåpan som täcker gasreglaget(en skruv som sitter uppepå)där har du några som du kan följa.
Senast redigerat av invain (25 juni 2011)
