2760
Basarna ryker :( Vad ska man göra?
119 Inlägg
26 juni 2011
Jag kopplade in ett annat slutsteg i dag och spelade rätt så mycket bättre, efter jag spelade konstant i ca5 min så började basarna ryka?, vad kan vara felet?, kan det vara att dom inte fått spela så hårt innan eller?
Svensk Mästare Bassrace 129,9
111 Inlägg
26 juni 2011
talspolarna blev för varma! spelar dom fortfarande? hur många batterier har du och vad är det för steg?
119 Inlägg
26 juni 2011
Det är ett Zachry 3500d, har 3 st 95A batterier, och spelar på 0.5 omh
4 693 Inlägg
26 juni 2011
Vad är det för basar?
Hade du spelat fullt i 5 min eller normal volym?
Booyakasha!
119 Inlägg
26 juni 2011
spelade fullt i 5 min
111 Inlägg
26 juni 2011
då har inte strömmen räckt till helt enkelt, vid så kallad "death match" innom bilstereotävlingar spelas det i 5 minuter på full volym och många gånger går då basarna sönder, blir värmeutveckling i talspolarna som bland annat får limmet att släppa!
119 Inlägg
26 juni 2011
okej, men frågan är, måste basarna gått sönder när det har rykt en gång?, jag skruvade ner DIREKT när det började lukta
16 197 Inlägg
26 juni 2011
kan va andra orsaker oxå...
111 Inlägg
26 juni 2011
sant, men en trolig anledning?
16 197 Inlägg
26 juni 2011
eller att lådan e avstämd för högt..  spelar man en massa djupbas musik med en låda som en avstämd typ runt 50hz så blir effekttåligheten lidande.
111 Inlägg
26 juni 2011
du kan säkerligen detta mycke bättre än mig, jag bara bygger wink
men kan ju konstateras att spolarna fått stryk och hållbarheten försämrats!?
119 Inlägg
26 juni 2011
mm, så då kanske man inte ska spela så höggt längre än ett par sekunder?, eftersom jag testade 5 min efter och det funkade, men sen spelade jag inget alls, man kanske skulla satt in fläktar som kyler basarna.
16 197 Inlägg
26 juni 2011
hållit på med bilstereon sen -96 så lite kolla har man ju får man hoppas.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
26 juni 2011
Det du kan göra är att sänka volymen......
Steget är väl inte det bästa på att ge ren effekt heller även om det spelar på högt.
Team-leader för Team1
111 Inlägg
26 juni 2011
ungefär då jag fick stödhjulen avskruvade på BMXen wink
119 Inlägg
26 juni 2011
har en ytterliggare fråga, om lådan nu är avstämd till 47hz. hur ska jag då kunna tävla om jag inte kan spela under 47 hz för då ryker det:/? tänkte tävla i 139.9
Sry för dumma frågor, men somsakt, är ny på detta;)
Gladen Audio
2 388 Inlägg
26 juni 2011
sänk avstämningen mer om du ska kötta på med musik, eller lägg dig i lägre klass......
uner 47hz ska du väl kunna spela men inte full patte längre stund.
4 693 Inlägg
26 juni 2011
Under 40 hz skulle jag säga. Själv vill jag inte ha över 35-36 hz, men det är ju jag det.
Booyakasha!
5 852 Inlägg
26 juni 2011
Tycker du ska till någon här på forumet att räkna ut en låda till dig som har en avstämning på ex. 35hz då kommer prylarna tåla att spelas mer som du vill. Det är kort sagt vad dem flesta vill ha sagt.
1 435 Inlägg
26 juni 2011
Full mutter under 5 minuter är inte dåligt, då tar det hårt på grejerna. Vad var det för musik du spelade vid det aktuella tillfället? smile
