Jag är väldigt säker på att det stod 2 Ohm i produktbeskrivningen till baspaketet i går, men när jag kollar nu så står det 1 Ohm. Skumt.
Det är iaf svårt att ge säkra råd när det inte finns bilder på grejorna, måste ställa en massa frågor om det du har skrivit.
Den där röd/svarta kabeln med 3,5 mm hane, sitter det en liten "ratt" i andra änden?
I så fall bör det vara remotekontrollen till slutsteget, enligt stegets manual ser det åtminstone ut att kunna sitta en 3,5 mm kontakt i steget för remotekontrollen.
Den vita och blåa powerkabeln med kabelskor, är den ganska lång (typ 10 meter)?
Då borde det vara högtalarkabeln till baslådan och själva basarna. Rimligtvis ska den kapas av så att den blir en del mellan steg och baslåda, sedan några "kabelsnuttar" som kopplar ihop basarna inuti lådan.
Basarna har dubbla talspolar, därför sitter det 4 st kontakter på varje bas. Det ska sitta kabel från röd till röd och sedan från svart till svart, gör likadant på båda basarna. Då blir talspolarna parallellkopplade med varandra.
Frågan är nu hur båda basarna ska kopplas till anslutningsterminalen inuti lådan, för att kunna säga hur du ska göra så måste du skriva om det sitter 4 st anslutningar (2 st röda, 2 st svarta) eller två anslutningar (1 st röd, 1 st svart). Skriv även hur terminalen ser ut på utsidan av lådan, dvs om det ska sitta ringkabelskor eller om kablarna ska skruvas/klämmas fast.
