3106
Brygga mitt slutsteg!
35 Inlägg
29 juni 2011
Innbär detta att jag skall brygga L + Med L - Och R - med R +?
http://forumbilder.se/thumbs/059201113140P07b4.jpg
6 851 Inlägg
29 juni 2011
Men det står ju klart på steget HUR du ska koppla. Alltså enkelt förklarat,L - och R +.
35 Inlägg
29 juni 2011
Man skall alltså bara in med högtalarkabel på dom 2? men skall inte brygga nått?
115 Inlägg
29 juni 2011
Precis!
5 852 Inlägg
29 juni 2011
Vad är det för bas du ska ha till steget?
6 851 Inlägg
29 juni 2011
Vet du vad bryggkoppling är?
Att använda enbart dem som jag skrev tidigare så ÄR ditt steg bryggkopplat (enkelt förklarat)
35 Inlägg
29 juni 2011
Nu vet jag i alla fall hur man gör, Tack så mycket!
Då kommer vi till nästa problem, mitt steg hoppar inte igång (On lampan lyser inte)
Kan det vara så att signalen från stereon e paj? eller kanske tillome steget, kan ja testa det på något vis?
6 851 Inlägg
29 juni 2011
klassiska, har du kopplat in en remote kabel?
35 Inlägg
29 juni 2011
Ja
5 852 Inlägg
29 juni 2011
Var har du jordat?
35 Inlägg
29 juni 2011
Karossen, vid tröskeln framsätet!
6 851 Inlägg
29 juni 2011
testa sök funktionen på gorg. info finns om detta
3 187 Inlägg
29 juni 2011
har du testat att mäta på strömplintarna så du har ström? har du ström där så testa att lägga en bygel mellan + på steget och rmt plinten på steget.
35 Inlägg
29 juni 2011
Jag fick inte med mig multimetern idag, men jag menar drar ju direkt från batteriet till slutsteget, vore mycket konstigt om jag inte hade ström!
16 197 Inlägg
29 juni 2011
HUR har du jordat samt hur grova kablar har du?
är säkringen hel?
35 Inlägg
29 juni 2011
Då testar jag bygeln imorgon så får vi hoppas att det går smile
3 187 Inlägg
29 juni 2011
+kabeln är säkert inget fel på men frågan är hur är jorden?
35 Inlägg
29 juni 2011
Jag har en 25 kvadratskabel, både från plus och som jord, jordkabeln är 20 cm och ditsatt med en bult och jag slipade med rondellen innan jag satte dit den.
Strömkablen är 2 meter lång, så storlek på kabel skall inte vara några probelem!
Jag har säkrat + kabeln med 40 amp säkring som är hel, och jag bytte säkringar i steget när jag kopplade in vilka jag även kollade under tiden så de var hela!
35 Inlägg
29 juni 2011
men det borde ju vara tillräckligt med jord för att ge mig en lysnade powerlampa!
3 187 Inlägg
29 juni 2011
nej, vet många som har jordat dåligt och inte fått steget att starta, så frågar som evil, hur har du jordat?
