Jag har ett minne av att jag hade ett liknande problem med Amazonen. Då har jag för mig att det var insidan som helt enkelt inte satt riktigt fast och tryckte veven utåt. Är splines etc okej så måste det ju vara något mekaniskt problem att det inte når?
Plastbrickan håller väl iofs klädseln bättre på plats? Kan du inte ta loss plastbrickan från andra sidan och testa?
