2653
8,5 x 19" på Lexus IS200?
185 Inlägg
1 juli 2011
Har hittat ett par fälgar som jag tycker är grymt fina, men undrar om man kan ha 8,5 x 19" fälgar på en icke sänkt Lexus IS200? Bultmönstret passar. Jag vill kunna besiktiga bilen och vill ha samma svängradie som nu, blir det problem med dessa fälgar? Om fälgarna funkar utan problem så undrar jag även över däck till dessa fälgar då. Enligt ett schema för IS200/300 som jag hittade skulle dessa däckstorlekar fungera:
235/30 R19     7,5-8,5     0.22%-
245/30 R19     8,-9         0.74%+
255/30 R19     8,-9         1.7%+
Vad tror ni, vilka storlekar är optimala för fram respektive bak? Blir däcken extremt tunna med 30 i profil?
Referens: http://www.dtrbs.com/lexus-is200__300-w … -rims.html
Frågor:
Funkar fälgen och är den tillåten att använda på modellen?
Behåller jag svängradie?
Vilka däck funkar bäst, fram resp. bak?
TACK på förhand!smile
Senast redigerat av AIC (1 juli 2011)
51 Inlägg
1 juli 2011
Hejsan!
Jag var själv i dessa tankar när jag skulle köpa fälgar till min IS200.
Jag köpte mig ett par 8,5 x 19" fälgar, skodde dem med ett par 225/35-19" däck.
Min lexus var sänkt med TTE sänksats ca 30-40 mm?
Ända gången det tog i var när jag hade min mkt tunga baslåda o de satt ersoner i baksätet.
Svängradien blir helt klart den samma.
Så den kombinationen funkar klockrent tycker jag.
Mvh John
Senast redigerat av Banck (1 juli 2011)
