3072
Metalliskt ljud från ac kompressorn Skyline GTR
434 Inlägg
7 juli 2011
bättre att ha en risig ac pump än en risig oljepump el?smile
jag har ett metalliskt ljud som jag är nästa säker på att den kommer från ac kompressorn, det låter i princip lika om jag slår på ac,n eller har den av?
låter man den stå på tomgång så låter det som ett klingande metalliskt ljud, och mitt i allt kan det låta skitilla i några sekunder för att sen avta.
pratade med en polare som är kyltekniker som sa att det är ovanligt att dom gör sådär?
en grej som slog mig, då jag mekade häromdagen såg jag att det inte satt nån bricka till sträckaren på den remmen, så jag släppte på sträckaren och monterade en ny bricka och drog åt den, förmodligen lite hårdare än den satt innan, säkert därför den låter mer nu?
Vad tror ni=) några ideer?
76 Inlägg
23 januari 2012
Har ett exakt likadant ljud  när jag sätter igång ACn, låter iofs mera som knackande.
