Okej, så med andra ord borde jag byta till en kraftigare generator? Batteriet som sitter i är ca ett halvår. Iofs ett vanligt OKQ8.
Han på mekonomen sa iaf att med den regulatorn jag köpte borde den ladda upp till 14,7V.
Med tanke på att jag bara hade 25mm2 kabel (vilket jag skrev, jag trodde helt säkert att de va 35mm2 men sen såg jag) så har jag inte spelat hårt alls.
Och jag chansa först på att byta regulatorn på plats. Skruvade alltså inte av generatorn. Kunde inte heller se in i den då den sitter nere på höger sida av motorn, lite trångt. Tänkte chansa och byta regulatorn först och se om de blev nån skillnad.
Skrev också att jag skulle ut och rengöra alla kontakter men blev inge av me det idag. Men eftersom den har laddat bra förut så kanske det är generatorn som håller på att ge upp ändå? Eller släpringarna mer exakt?
