2713
Bränsleproblem volvo 740
270 Inlägg
13 juli 2011
Hallå, börjar bli jävligt trött på min gamle volvo 740.
b230F med Jetronic LH 2.2
Ibland startar han och bluddrar något kopiöst. Och när han inte startar har jag kommit fram till att han inte får soppa fram till spridarna. Båda pumparna går, men ingen jävla bensin kommer fram!
Varför?
Kan även tillägga att jag provat med 3 olika pumpar under bilen, kan omöjligt vara exakt samma fel på alla 3. Samt att jag bytt den i tanken.
(Har en koppling på soppaslangen i motorrummet som jag kan dela på o se om det kommer soppa)
Edit: Fick fram soppa nu, genom att dra dän slangen från pumpen och köra på starten ett bra tag. När det kom soppa så drog jag dit slangen igen.
Så den gick igång nu, och går att varva upp till iaf 5000 varv med en jävla massa bludder, men efter 10-15 sekunder så tappar han soppatryck och dör igen, så får man göra samma procedur igen. VARFÖR? pissbil.
Senast redigerat av Sakiq (13 juli 2011)
2 Inlägg
13 juli 2011
Du satte inte tankpumpens anslutningar fel på någe vis?
Täppt i slangen från tankpump --> pumpen under bilen kanske?
270 Inlägg
13 juli 2011
Tog dän slangen före pumpen under bilen, och körde på starten. Då spröt de soppa där, så tankpumpen levererar iallafall!
