3778
Saab 9-5 problem Tändkasset?
2 Inlägg
15 juli 2011
Hej allihopa!
Jag har lite problem med min Saab 9-5 2,3t -03
Jag har felkod P1312 som kommer hela tiden. Jag har bytt tändstift med 2 mån mellanrum och problemet återkommer ungefär då.
Enl vad jag har sökt på så verkade det vara sotiga tändstift som felkoden betydde men det verkar som att det kanske kan vara tändkassetten som är mysko.
Hur fungerar det med en Tändkasset? kan den hålla på så eller när den är trasig är den bara död då?
2 Inlägg
15 juli 2011
Rekomenderar dig att byta tändkassetten, samt stiften samtidigt. Oftast är det tändkassetten som lagt av... (sambon är saab mekaniker) mvh i_love_u_82
/ i_love_u_82
2 Inlägg
15 juli 2011
Ok då var det så som jag befarade.. 2600:- fattigare haha
Tack så jättemycket för svaret
Mvh Stig
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
15 juli 2011
felkod 1312 och 1334...då är tändkasseten oftast på gång att dö.
jag har 1334 på min så det är nog snart dags och byta.
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
2 Inlägg
15 juli 2011
Mvh Stig
Så lite så! smile
/ i_love_u_82
4 Inlägg
29 juli 2013
Hej! Jag har också fått strul med tändkassetten. Felkoder samma som ovan 1312 och 1334. Har bytt tändstift och bilen gick i 2 månader utan att koden tändes, men så drog jag en kärra och vipps så tändes motorlampan igen. Efter 2 dagar slocknade den åter och nu har jag köpt en begagnad tändkassett och skulle behöva släcka felkoderna innan jag sätter i den för att sedan kunna läsa av dem igen efter bytet. Är det någon som vet om det finns någon i mitt område som läser av dessa till en billig peng?
Dr. Mörker
211 Inlägg
29 juli 2013
Saab har haft problem med  tändkassetter på  9-5 -00 bland annat. Dom blev ibland överhettade och slutade fungera eller började krångla lite som du beskriver.
4 Inlägg
29 juli 2013
Jag har nu skaffat mig en begagnad kassett men kan inte lossa kontakten. Är det något speciellt att göra för att få bort den??? Är ju ingen bilmekare precis och så är man tjej dessutom wink
4 670 Inlägg
29 juli 2013
Sitter en spärr som går igenom själva kontakten. Stoppa ner en plattmejsel o bänd försiktigt. Står du framför motorn är spärren emot vindrutan iaf på 9000
Senast redigerat av mickius (29 juli 2013)
Dr. Mörker
211 Inlägg
30 juli 2013
Det är helt riktigt som Mickius säger. Det är ett glid lås på kontakten. När man drar ut spärren så lossnar kontakten. Men var försiktig när du sätter tillbaka den. Att man är tjej spelar ingen roll man kan vara duktig ändå och alla är nybörjare i början man man lär sig med tiden och så är det bra att dessa forum finns där man kan få bra tips och råd.
Lycka till med tändkassetten.
4 Inlägg
30 juli 2013
Tack snälla ni för informationen. Nu ska jag bara ut och praktisera och se om jag lyckas få loss den också. Har en Saab 9-5 2,3t -04 och såg att det var 4 röda små fästen eller vad man ska kalla det för på den annars svarta kontakten så jag misstänkte att det var något man skulle göra för att få loss den.
3 Inlägg
25 april 2014
Hej, försöker få loss kontakten men fattar inte hur.....här är en bild på min kontakt:
http://www.studiorecording.se/images/bild.JPG
Med vänlig hälsning, Jonas
Sir
935 Inlägg
25 april 2014
Den röda kanten på vänster sida i bilden ska dras rakt ut så lossnar allt.
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
Dr. Mörker
211 Inlägg
25 april 2014
Precis som nämns ovan Peta på dom två "flikarna" eller dra i den röda kanten så glider kontakten ut och lossnar. Likadant med dom flesta kontakterna i motorrummet och övriga utrymmen.
3 Inlägg
25 april 2014
Tack!! Tändkassett bytt! Trevlig helg.
Dr. Mörker
211 Inlägg
26 april 2014
Trevlig helg och skönt att det gick bra.
