Jag har de där Jula 650-001 som man bör undvika och använt dessa i 2 år utan problem. Men ser nu att de inte alls verkar bra. Att sprinten inte låses fast vet jag självklart om. Men är den så lätt att dra ur när det står en bil på dem?
Sen att de är vilseledande ser ju nu med. Det står 3 ton på varje pallbock. Trodde absolut inte det var 1,5 ton st. Utan 3 ton st.
Ska jag kasta mina och köpa andra bättre?
Ja kör biltemas 3tons, mest för att dom går att ha rätt högt upp, är nöjd med dom och har inte haft några problem. Bilen har stått upphissad max på pallbockarna i sträck i ca 3 år utan problem.
Notera att den där undersökningen är från 2008 och att Micro ej längre finns samt att de övriga leverantörerna har hunnit byta fabrik flera ggr under den tiden..
Javisst de var ett gammalt test hitta ett annat från -05 med så. Brukar själv köra på att ju grövre pallbock desto stadigare känns de.
Hej funderar på denna domkraft, ser bra ut på papper åtminstone. Maxhöjd 50 cm, 2.5 ton (i mitt fall två gånger bilens tjänstevikt). http://www.jula.se/domkraft-2-5-t-601006
Tycker den domkraften ser lite "läskig" ut och skulle tro att den tippar lättare pga höjningsdelen, funktionen är säkert inget fel på men man ska nog tänka sig för när man hissar en sån.
Ojdå. Jag haft haft den ett bra tag och inga fel. Kanske ska börja använda bockarna lite oftare då
Kvittar vad det är för domkraft, använd pallbockar. En bil är jävligt tung och det känns nog rätt bra när man har ett oljetråg i pannan
Ja, man ska alltid använda pallbockar. Jag trodde att alla gör det men så är kanske inte fallet.
/Benny
Ni som kör européer, Ta era kärror med er och ställ dom där dom hör hemma, i cykelstället!!! Min youtubekanal!
Ok det blev en sådan här domkraft. Vore väl fan om den brakar ihop då den nästan har 3x bilens tjänstevikt som max. Tung är den att bära också vilket måste vara bra. http://www.jula.se/garagedomkraft-3-t-601052 Blev även ett par 3 tons pallbockar, de ser stabila ut.
Den där är helt värdelös. Ostadig och allmänt racklig
http://www.jula.se/garagedomkraft-3t-601052 Den är förjävla bra för den pengen. Ett köpråd är att aldrig köpa en lågprofildomkraft om ni har en bil där det får plats en "normal". Lågprofilarna välter lättare, har annan uppbyggnad som gör att de varken håller trycket lika fint eller släpper tyngden lika jämt.
Sen finns det en grundregel som alla borde kunna klara att följa. Byta ett hjul är det värsta du ska göra med bara domkraft. Dom är inte till för att hålla tyngder länge. Ska bilen vara uppe länge använder man pallbock. Och framförallt om man tänkt göra något som kan rucka på bilen.
Nästan samtliga av Jula´s domkrafter är samma som biltemas men annan färg. Även Harald Nyborg och Swedol har många som är samma. Går säkert att hitta på hur många ställen som helst.
