2075
Jordpunkter till Volvo 740 tic 88
155 Inlägg
19 juli 2011
Hej
Som rubrik säger.
Var sitter jordpunkterna på Volvo 740 tic 88?
Har nämligen ett väldans roligt jordfel.
Kan nästan extra knäcka juletid med bilen. tongue
Tack på förhand
Tic88b
Mein Auto ist nicht wie Ihr Auto, Ihr Auto ist ein Leichenwagen!
26 339 Inlägg
19 juli 2011
Finns nog väldigt många jordpunkter i fordonet du innehar.
Beskriv vad som händer, så kanske någon kan säga vilka jordpunkter som spökar.
155 Inlägg
20 juli 2011
*Har inget halv/helljus ALLS
*Blinkers funkar höger
*Blinkers funkar vänster UTAN glödlampa + varnings ljuskontakten blinkar oavsett lampa i eller ur
*Bromsljus funkar utom vänster som lyser hela tiden UTOM när jag bromsar
*Positionsljus funkar vänster när ljusvredet står på parkering läge
*Höger positionsljus funkar hela tiden (har för mig det ialla fall)
*Helljus lampan i mätarhuset lyser hela tiden
*Styrkan på skenet minskar samt ökar i mätarhuset om jag vrider ljusvredet
*Vänster sido blinkers ökar i sken om jag använder ljustutan
71 Inlägg
20 juli 2011
låter nog mer som någon form av medelstor kortslutning.
155 Inlägg
20 juli 2011
Näe kortis är det inte. Ja kan dock ha fel.
Förra ägaren har "bara" plockat ner hela fronten och inredning.
Han sa att han inte har klippt några kablar. Vilket jag inte hittat heller.
Har själv kört bilen innan han plockade ner den och då funkade allt utan problem.
Tror mer på jordfel.
Men jag vet ej var jord punkterna sitter. Och det är det jag vill veta.
11 Inlägg
20 juli 2011
Det sitter en till vänster om kopplingspedalen mellan pedalen och dörren om du förstår. sedan sitter de en på samma ställe fast på passagerarsidan antingen under eller bakom styrboxen. borde finnas fler men vet ej var de sitter. vet att polaren fick problem med blinkers och lite annat när vi hade chippat hans 940. det va en jordkabel som hade lossnat från jordpunkten under/bakom styrboxen.
155 Inlägg
20 juli 2011
Tack för ditt svar ska undersöka detta.
Om fler har idér eller mer jord punkter bara hojta till.
155 Inlägg
20 juli 2011
Bild och filmer så ni förstår vad ja menar.
Kollande på jord punkterna som Bearframe nämde. Dom vart fina inget konstigt med dom.
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164501/164501-c641c4db541c2a1ed3924876a3a8305b_large.jpg
Senast redigerat av TIC88b (22 juli 2011)
179 Inlägg
21 juli 2011
Du har jordpunkter vid styrboxen och motsvarande plats på förarsidan. Bak finns jordpunkter vid bakljusen och sen framme vid lysena på innerskärmarna, typ vid batteriet och motsvarande sida. En stor jordpunkt mellan kamaxelkåpan och torpedväggen också.
155 Inlägg
22 juli 2011
Fick ett bra svar från jagrullar.se med diverse jordpunkter, bla domma.
Men jag hittar inte jordpunkten som du säger.
