4014
Kant efter målning
2 Inlägg
21 juli 2011
Hej
Då jag är ny på forumet och skapar mitt första inlägg har jag en fråga till er?
Igår lagade jag ena skärmkanten på min Golf-99 men det blir en ful kant efter maskeringen som jag vill ha bort.
Läste för sent i denna forum att man inte ska maskera roll kan jag bara slipa bort kanten för att sedan lacka för fri hand? har en sprayburk.
Tacksam för hjälp.
Jag gjorde en liten hest!
2 100 Inlägg
21 juli 2011
Ja det kan du. Annars kan du nog bara slipa ner kanten försiktigt och sedan polera ut färgen. Har fungerat utmärkt dom gånger jag gjort det!
Tja!
2 Inlägg
22 juli 2011
Hej Dennis
Har köpt biltemas rubbing som jag ska prova på kanten först och om inte det fungerar ska jag försöka slipa med fin sandpapper för se om det fungerar.
Synd att man inte läste nogrannare i forumet innan sad
30 Inlägg
22 juli 2011
Vattenslipa kanten lite lätt så den blir matt, sedan är det bara att polera noga.
