2536
BMW e34 520 -93
6 Inlägg
24 juli 2011
Tjena!
Min bmw 520 e34 vanos -93 går varm.
Det började med att jag såg att tempen var hög och då ser jag att kylarslangen hoppat av. Skruvar dit den igen och fyller på vatten.
Men efter det så går den ändå varm?
Har bytt termostaten men hjälper ändå inte...?
Fredrik
Gillar långa skogs promenader och mysiga hemma kvällar!
59 Inlägg
24 juli 2011
Isgubben skrev:
Tjena!
Fredrik
Har du luftat kylsystemet? roll
6 Inlägg
24 juli 2011
Aa en liten stund,mer hur länge ska man behöva lufta?
Fredrik
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
24 juli 2011
Lufta o lufta igen! Ha värme på max o hissa upp fronten så att påfyllningslocket hamnar högre än vindrutans nedre kant. Värme ventiler kan ställa till det ibland eftersom dom är placerade högre upp än på påfyllningslocket.
Kolla visco kopplingen som väldigt vanligt fel.
59 Inlägg
24 juli 2011
Fredrik
Det kan vara svårt att få ut all luft ur dom här motorerna, brukar vara lättare om man ställer bilen i en backe så man får upp expansionskärlet lite... Annars finns det vakuumsug.
Prova lufta med den i en backe, är rätt säker på att det är det som är felet smile
Senast redigerat av Anuslainen (24 juli 2011)
601 Inlägg
24 juli 2011
Fredrik
Bmw brukar vara knepig att lufta. Min E34 fick jag lyfta med domkraften under framvagn tills nästan dragkroken tog i golvet xD och lufta lääänge!
Prova att göra på det sättet. Nästan ett måste på dessa bilar.
6 Inlägg
24 juli 2011
Okej! ska ut och testa! så får vi se smile
6 Inlägg
24 juli 2011
Det hjälpte! Tack så mycket för hjälpen gubbar big_smile
601 Inlägg
24 juli 2011
Vad bra! Bara ut och köra nu cool
