Har du monterat bort alla tändstiften och kollat så att det inte är vatten i någon cylinder? Min farbror råkade ut för att topplockspackningen gick sönder och över natten rann vatten in i en cylinder. Dagen efter var motorn helt stum, för det är inte så lätt att komprimera vatten.. Har man otur i det läget så kan startmotorn tydligen dra sönder sina fästen sa de på verkstan. Jag kommer inte ihåg om det var på hans 9-5'a eller om det var på gamla 9000, jag gissar på den senare men samma kan hända på i princip vilken motor som helst.
Känns inte troligt att den bara går sönder. Är ju stålpackning som sitter i 9-5an.
