ekelund88 skrev:
Rigan skrev:
ekelund88 skrev:
en bas ger aldrig ut effekt..
Jasså?
Vad är det man lyssnar på då om jag får fråga?
En lättdriven bas ger ut mer effekt än en tungdriven bas om allt annat utom just "lättdrivenheten" är lika.
SPL är tryckförändringar uppmätta i effekt per area (watt per kvadratmeter) och omvandlade till deciBel med en logaritmisk skala.
Edit: Ljudintensiteten menade jag.. Inte SPL som är Newton per kvadratmeter
(Watt per kvadratmeter = Newtonmeter per sekund per kvadratmeter)
It's easy as hell to mix them up.
jaså men varför har man då ett slutsteg om basen ger den effekten själv man vill ha !
nice ska genast testa detta
Ok, jag tar det från början denna gången.
Nu kör vi bara energisnack och jag lämnar utanför ord som watt, eftersom detta bara tycks förvirra.
Bilens motor ger energi till generatorn
Generatorn ger energi till bilens batteri samt slutsteg
Slutsteget gör om den likformiga elektriska energin till "musikalisk" elektrisk energi (Inte ljudenergi, för att detta är fortfarande el)
Slutsteget ger den musikaliska energin till basen
Basen omvandlar denna musikaliska energi till ljud
*Ljudet färdas till våra öron där det återigen görs om till elektrisk energi i form av nervsignaler.
*Basen omvandlar alltså ström till rörelse i luft som kan mätas som ljudenergi per tidsenhet per areaenhet och sedan kan detta räknas om till våran kära deciBel
dB är alltså inte riktigt samma sak som ljudenergi..
