3187
Lacksprickor på fälgarna, vad beror detta på?
74 Inlägg
8 augusti 2011
som sagt håller på och lackar lite fälgar här hemma men  får en himla massa sprickor i lacken blir o se ut som ett spindelnät ungefär, kan detta bero på värme, fukt osv eller beror det på något annat? (har även rengjort ordentligt innan lack.)
Tack för svar smile
55 Inlägg
8 augusti 2011
Prova att lägga grundfärg före den vanliga färgen , låter som att det krackylerar(stavning?).Lackade nå bmw fälgar och gjorde följande för ett bra resultat
Grovslipade dem
Spacklade med glasfiberspackel i revorna
Fintspackel
Slipade med finkornigt papper
Grundade
2 varv med färg
2 varv med klarlack
Blev riktigt bra resultat.
OUTLAW1
9 augusti 2011
Grovslipade dem
Fintspackel
Grundade
2 varv med färg
2 varv med klarlack
an bli så om du lackar direkt på aluminium med vanlig lack..
jag gjorde iordning mina 20" nyss och hade
grovslipning
lite spackling
finslipning
alu primer i flera lager
fälglack i 3 lager
matt klarlack i 2 lager
kanon tycker jag..iaf:-)
i ditt fall tror jag du missade alu primer eller grundfärg..
74 Inlägg
9 augusti 2011
jag la på ett lager med grundfärg innan ja la på lacken dock slipade jag aldrig fälgarna för dom har vait lacka några gången förut så jag tvattade bara rent så fint jag kunde sen på med grundfärg och lack, men tänkte slipa ner dom och prova igen smile
